Salve cortesemente mi servirebbe un informazione su di un impianto Comelit condominiale,in pratica abbiamo la consol esterna al condominio con 6 pulsanti per 6 appartamenti,il problema che riscontro è il seguente due pulsanti mi suonano nello stesso appartamento e mi escludono un appartamento,i citofoni interni sono Comelit 2638 dip-switch a 8 posizioni,cosi configurati
1° appartamento switch        1-ON      FUNZIONA OK
2° appartamento switch        3-ON      FUNZIONA MA MI OCCUPA DUE PULSANTI
4° appartamento switch     1/3-ON      FUNZIONA OK
5° appartamento switch     2/3-ON      NON FUNZIONA IL PULSANTE è OCCUPATO DAL SECONDO APPARTAMENTO
6° appartamento switch  1/2/3-ON      FUNZIONA OK
in pratica l' appartamento 2° occupa 2 pulsanti nella consol esterna c è modo di riconfigurare e come,come mi devo comportare,vi faccio presente che l'impianto è a 2 fili,vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità.
Sicuramente é stato programmato male il modulo posto esterno. Devi vedere il modulo posto esterno che codice ha e scaricarti dal sito Comelit le istruzioni esatte
Si programma dal posto esterno che ha un banco di dip switch tipo i citofoni interni.Metti la stesso codice del citofono che vuoi programmare e premi il tasto che vuoi associare sulla pulsantiera. Però leggi le istruzioni che la procedura esatta non la ricordo.
Grazie per la tua disponibilità abbiamo risolto abbiamo scaricato la guida da Comelit,ma la tua procedura è identica :thumb_yello:,grazie ciao.
