Salve ho un citofono elvox    alimentatore 831  posto esterno 930  e tre cornette in casa, da un pò non si sente fuori chi parla da dentro casa da nessuna delle tre cornette mentre da tutte e tre si sente chi è fuori, ho cambiato l'unita esterna 930 pensavo fosse quella ma niente , come prima ,anche l'elettroserratura funziona ma da fuori non c'è audio se qualcuno ha qualche idea grazie
Mauro
Sul nuovo posto esterno hai ponticellato il 5 e 6?
Se lo hai fatto e non funziona è probabile che hai il filo al morsetto nr.8 interrotto, prova ad invertire il filo 8 col 7 sia sul posto esterno che sull'alimentatore.
Se s'inverte il difetto che senti fuori e non ti sentono dentro allora il filo che hai spostato sul sette è interrotto.
Prima di fare tutto ciò vedi se c'è qualche filo di scorta sul cavo che và dal posto esterno all'alimentatore in quel caso potresti direttamente sostituire l'8, o puoi mettere se ne hai la possibilità un filo volante su i due 8.
Innanzi tutto grazie per l'aiuto, allora il 5 e il 6 li ho ponticellati come nel precedente, domani provo ad invertire 7 e 8 in entrambi e poi riferisco, ah una cosa nell'alimentatore 831 c'è anche un amplificatore visto che c'è una regolazione del volume ?,saluti.
Si quello dovrebbe regolare il volume del microfono interno, quindi l'ascolto esterno, ma essendo il porter nuovo fai prima i controlli che ti ho detto.
Ho risolto !!!    era coma hai detto c'era una interruzione nel cavo 8 invertendo si sentiva da fuori e non da dentro,cosi ho cercato un altro cavo disponibile ma non c'era, allora mi sono messo a cercare nei vari pozzetti e c'era una giunzione sul cavo otto che mi si è sbriciolata in mano grazie mille ti devo un caffè.
Mauro
