Salve, anch'io ho lo stesso errore f15 su una AQD970F 69. Inizialmente andava giu il differenziale per colpa della resistenza di riscaldamento dell'acqua, dopo averla sostituita la lavatrice si accende, attiva la pompa di scarico, 6 secondi dopo segnala l'errore f15 e aziona l'elettrovalvola per caricare l'acqua finchè non stacco la spina (il che mi lascia molto perplesso sul sistema di sicurezza implementato in caso d'errore). Ho collegato al tester il sensore di temperatura incastrato nella resistenza e a temp. ambiente mi da circa 18Kohm, mettendola in frigo il valore di resistenza sale, mentre vicino al termosifone scende quindi mi aspetto che il problema non sia nel sensore di temperatura. Ai capi delle resistenze di riscaldamento (sia dryer che lavatrice) non ho tensione dall'accensione fino al raggiungimento dell'errore quindi escludo la resistenza permanentemente inserita. Qualcuno ha qualche suggerimento a riguardo? Grazie!!
Ciao e benvenuto.
DIscussione divisa.
Non accodarti, ma prosegui su questa,
