Buongiorno,
nuovo di questo forum, chiedo, gentilmente, pareri e/o consigli sull'opportunità o meno di installare un videocitofono come nel titolo.
Grazie per l'attenzione.
Mi sembra un "titolo" un po' generico. Dai qualche dettaglio in più...distanze, problematiche installative, senza fili intendi un sistema wifi dedicato o collegato ad una rete domestica?
Giusta osservazione, per questo mi scuso.
Cerco opinioni da chi ha già utilizzato questo tipo di apparecchiatura (WIFI).
La distanza tra apparecchio esterno e interno, è di una 30ina di metri. Nessuna problematica di installazione.
Ringrazio nuovamente per l'attenzione.
Ok...visto che non ci sarebbero problemi installativi perché optare per un sistema wifi invece di uno tradizionale? Le marche più note non lo fanno e se lo trovi sono quasi sempre prodotti "cinesi" molto approssimativi in prestazioni e funzioni. Se proprio vuoi un sistema wifi magari potresti optare per un sistema ibrido cioè collegato alla tua rete e poi con il wifi lo usi da smartphone o tablet, in casa e fuori...
Ciao a tutti,
probabilmente avrei dovuto spiegare meglio, la situazione:
Recentemente ho sostituito il cronotermostato ai miei genitori, con uno in RF. Scelta obbligatoria perchè, dovevo installarlo in una zona meno esposta a repentini cambi di temperatura, ma non si potevano spostare i fili.
Ora si è presentato il problema del citofono (un Terraneo di circa 25 anni).
Siccome i miei genitori sono anziani e, soprattutto per motivi di sicurezza, volevo cambiarlo con uno video, dove però anche lì è praticamente impossibile "tirare" nuovi conduttori e vista la positiva esperienza col cronotermostato, speravo ci fosse qualcosa del genere.
Ringrazio nuovamente tutti e vi auguro una buona giornata.
se il problema è quello della sostituzione dei cavi ci sono marche che sfruttando solo 2 dei vecchi fili possono funzionare tranquillamente
Per la mia esperienza il WiFi è sconsigliabile certamente per la parte esterna, non solo perche in linea di massima nessuna marca "seria" propone videocitofoni WiFi, quanto perche il sistema puo essere stabile magari quando lo collaudi, e poi magari perche il vicino ha attivato una rete che disturba il segnale, il sistema comincia a non funzionare. Per la parte interna invece la cosa ha molto piu senso.
Serve quindi un videocitofono IP.
Sconsiglio di usare I cinesi rimarchiati tipo Hello24 o simili. Sotto I 400 euro è impossibile avere un prodotto IP con I crismi di stabilita di un prodotto europeo.
Comunque se proprio devi (e in alcuni casi lo abbiamo fatto) meglio usare antenne esterne e collegare un dispositivo IP serio (esempio 2N, ipDoor, Mobotix).
Il Bticino 300 invece non è un IP ma semplicemente un 2 fili con un monitor che fa da gateway WiFi.
