test342
Buonasera a tutti, ho comprato e installato il citofono in oggetto come da schema allegato, funziona si sente bene alla cornetta  (1150) e dal posto esterno si riceve bene, l'unica pecca è la suoneria che è abbastanza bassa, anche se per sbaglio collegando direttamente il pin della cornetta 6 al pin 0 dell' alimentatore aveva un bel suono, ma il ronzio era impossibile!! successivamente ho riletto lo schema e corretto l'installazione finendo il collegamento collegando ca della cornetta con u1 del posto esterno, funziona ma la suoneria è bassa. Dimenticavo il filo è di circa 50 mt ed ho usato la sezione consigliata, ora mi chiedo devo per forza installare un ronzatore opzionale oppure ho sbagliato qualche collegamento? saluti e grazie mille per le risposte
riassumo per semplificare i collegamenti.
PE          PI
1A           1
2              2
U1           CA
6              0
 sul posto esterno ho ponticellato gt  con ps come da schema e non ho collegato la serratura in quanto è gestita dalla scheda del cancello.
di nuovo saluti e grazie.
Salve a tutti, nessuno sa aiutarmi? devo installare per forza questa suoneria? URMET 9854/56 oppure il citofono ce la fa da solo?
La suonata deve essere forte se così non è controlla i collegamenti se sono giusti hai un guasto, se la fonica è buona cioè senti bene chi parla, molto probabilmente è guasto il PE, misura sul PE tra PS e -/alternata deve dare circa 21V dc
Quote
PE          PI
1A           1
2              2
U1           CA
6              0
6 con 6 non esiste 0
grazie mille della risposta, appena mi è possibile controllo e ti faccio sapere, ancora grazie per 6 con 0 intendevo 6 con   -/~
Buonasera, finalmente sono riuscito a misurare tra ps e alternata la misura è circa 16v devo sostituire il pe? grazie!!
Quello è il codice del kit.
Io intendo l'apparecchio interno, la cornetta. Che codice articolo è?
Non ricordo bene ma forse ha un selettore per il volume  della suoneria.
no non ci sta nulla... io l'ho collegato così
PI          PE
1             1A
2              2
CA           U1
6              -/~
collegando per sbaglio il pin 6 con 0 dell alimentatore suonava molto forte ma il ronzio era altissimo!
I collegamenti sono corretti. Potrebbe essere guasto il PE come supposto da Roby57.
Potresti provare a utilizzare un altro conduttore per il 6 del citofono. Tanto per escludere un problema di cavi.
Ma l'alimentatore dove è posizionato? Vicino al posto esterno o vicino al posto interno?
Buongiorno, è una prova che posso fare, l'alimentatore è posizionato vicino al posto esterno.
