candy go 1494 le errore SFARFALLA LO SCHERMO
Buonasera a tutti, possiedo una lavatrice candy GO1494 LE-01 con il seguente problema.
Praticamente seleziono il programma  di lavaggio, faccio partire la lavatrice ed inizia a sfarfallare lo schermo e la lavatrice si blocca.
invece se il programma per scaricare l'acqua, mi da errore e16. A questo punto ho staccato la resistenza ed ho fatto partire la lavatrice facendo scaricare l'acqua ed è andato tutto ok. Pertanto ho acquistato un'altra resistenza e l'ho montata sperando  che il problema si fosse risolto... invece no.. si ripresenta a metà lavaggio(invece prima lo faceva circa dopo 1-2 minuti dall'avvio) lo sfarfallio dello schermo.
ho controllato i cablaggi e non sembrano danneggiati...
Secondo voi che cosa potrebbe essere? la scheda? il cablaggi?Il motore?
aiutoooo
ogni volta che scrivo un post non mi risponde mai nessuno'??!!! com'è possibile
Quote
Significa che nessuno che legge il tuo messaggio, è in grado di darti una risposta, e che il tuo problema non è così comune, come altri tipi di problema.
Considera che siamo in un forum, e non in un CAT(centro assistenza autorizzato)
Per curiosità, prova a collegare MOMENTANEAMENTE la lavatrice alla presa elettrica senza la terra, AVENDO CURA DI NON TOCCARE NESSUNA PARTE METALLICA DELLA LAVATRICE STESSA, DURANTE LA PROVA.
cablaggio o resistenza in dispersione.
E: 16 Mancato isolamento componenti elettriche (corto circuito)
  • Verificare la presenza di difetti di isolamento elettrico
  • Controllare resistenza riscaldamento acqua
  • Controllare il cablaggio della resistenza
la resistenza l' ho cambiata, ma è sempre uguale... mentre per quanto riguarda i cablaggi sembrano ok.. farò la prova senza messa a terra vediamo un po..
Ho provato a non attaccare la messa a terra... ma è uguale..
ho provato anche a rimuovere il filtro antidisturbo non va..
da errore e09
E9 = errore triac motore sulla scheda elettronica
Penso che devi dare una controllata ai triac ed ai relè sulla scheda
dici della scheda principale? oppure quella del motore?
del_user_227154
Se il motore gira regolarmente è un codice fasullo spesso succede con quelle macchine è una lavasciuga ?
sisi, il motore gira regolarmente...
credo sia solo lavatrice
del_user_227154
Se è una lavasciuga prova a staccare i fili della resistenza di asciugatura.
se fosse una lavasciuga la resistenza starebbe sempre dietro no?
comunque ho controllato su internet è solo lavatrice..
del_user_227154
Anche se la ai cambiata prova a staccare i fili della resistenza di solito quel difetto lo fa in centrifuga.
del_user_227154
Purtroppo anche se la ai comprata nuova viene da li il problema, il tester non è in grado di rilevare la minima dispersione come del resto il salvavita perchè è sotto i 15ma, ma l'elettronica di controllo si.
del_user_227154
Per garantire la massima durata ed affidabilità nel tempo nel caso di acqua particolarmente "dura" il costruttore ha deciso di gestire alcune nuove resistenze dotate di un trattamento galvanico superficiale protettivo.
Codice della resistenza nichelata fornita in sostituzione da 240V della resistenza originale:
Solo resistenza senza Ntc 1300W-230V codice nichelata 41041524 da 240V 41041526
Una soluzione più efficace è di mettere l'anodo su quella che ai già montato, ma qui si va in una soluzione da specialisti.
io ho acquistato questa resistenza 41029722 che è quella originale...Però devo dire che da quando l'ho sostituita diciamo che l'errore dello sfarfallamento dello schermo non avviene subito come con la resistenza vecchia.. Ma non potrebbe essere pure un problema della scheda che controlla la resistenza che è molto sensibile oppure c'è qualche difetto sulla scheda?
del_user_227154
Se scrivi che staccando i fili della resistenza non da problemi.....sembra evidente poi fai come credi, purtroppo per corrispondenza le riparazioni che si complicano non si possono fare, buon lavoro.
quindi mi consigli di sostituire la resistenza con un'altra la mia è da 2200W
mi potresti dire il modello giusto che monta alla mia per favore?
