salve
ho un impianto video bticino composto da sei posti interni,un posto esterno a cui e'collegato la serratura del cancelletto e un  pulsante per l apertura.
ora dovrei aggiungere una serratura che apre un portoncino e anche un altro pulsante solo per questa serratura poi dovrei poter aprire questo portoncino da ogni posto interno
sapreste dirmi che attuatore devo comprare e le modifiche di cablaggio che devo fare???
Maurizio Colombi
Bisognerebbe sapere almeno che tipo di apparecchi hai montato! :)
Ho montato 6 posti interni classe 100V12B 354502
Un kit base 360001 e come posto esterno 352100 serie SFERA
Maurizio Colombi
Il codice  354502 non corrisponde a nessun apparecchio, i posti interni classe 100V12B, hanno i codici 344502 o 344522 a seconda delle opzioni.
In ogni modo, il sistema più semplice ed economico per realizzare quello che hai richiesto, potrebbe essere quello di utilizzare un attuatore 346210, abbinato ad un trasformatore 230/12 ed aprire la seconda porta utilizzando il tasto "lampada" di ogni posto interno.
Si ho montato i posti interni con codice 344502.ho sbagliato io a scrivere.
Se dovessi usare l attuatore 346230 è possibile realizzarlo ugualmente portando la serratura e il tasto nei morsetti dell attuatore?
Maurizio Colombi
Con il  346230, replichi solamente il comando apriporta. Le due serrature si aprirebbero contemporaneamente alla pressione del tasto "chiave" da tutti i posti interni.
Non ho capito bene se la serratura aggiuntiva deve aprirsi insieme all'esistente, o in modo indipendente.
Dovrei farla aprire separatamente.
Alla pressione del tasto luce-scale del posto interno vorrei che si aprisse solo la serratura aggiuntiva e poi vicino alla nuova serratura avrei bisogno il tasto per l apertura in loco
Maurizio Colombi
Quote
... e allora ti serve il 346210 con un trasformatore 230/12 aggiuntivo.
Ok devo codificare i posti interni per l aggiunta del 346210? ora sono codificati con i numeri che indicano il numero dell appartamento
Maurizio Colombi
Quote
No, devi solamente configurare in "T" l'accessorio 346210 per scegliere il tempo di azionamento del contatto.
@Maurizio Colombi come mai in questo caso si usa il trasformatore da 12V? Io sto installando il relè 346230 che in uscita mi dà 18V, non è che rischio di danneggiare la serratura?
Grazie!
Maurizio Colombi
Quote
Perchèi valori commerciali dei trasformatori, sono 8, 12 e 24 vac e tutti i prodotti sono realizzati per queste tensioni.
Quote
E' una scarica capacitiva che viene generata elettronicamente nell'apparecchio. Non danneggi nulla, le bobine delle serrature sopportano tensioni ben maggiori.
ciao cosa vuol dire configurare in  T l accessorio 346210 per il tempo di azionamento del contatto??e poi i fili del pulsante situato vicino alla serratura aggiuntiva  dove devo collegarli???
Maurizio Colombi
In uno dei miei primi interventi troverai la scritta 346210 di colore blu, cliccando li sopra si apre il manuale delle istruzioni dell'apparecchio... lì c'è scritto tutto.:)
Salve
Ho installato il modulo 346210 per l apertura di una serratura.mi succede che quando la porta è chiusa non apre invece quando la porta è aperta la serratura si eccita sia con l attivazione da pulsante vicino ad essa sia dal pulsante tasto/luce di ogni posto interno.ho configurato l attuatore in T con il configuratore n 4 mentre per i collegamenti ho portato nel morsetto C la fase diretta,dal morsetto N O sono andato al primario del trasformatore e con il neutro ho chiuso il circuito.sul secondario sono andato direttamente alla serratura.
Maurizio Colombi
Quote
... e che razza di collegamento è?
Non puoi inserire uno schema di quello che hai realizzato?
P.S. Perchè aprire una nuova discussione, sullo stesso argomemto di un'altra dove hai già ricevuto risposte?
Perchè rinunciare a queste risposte già ottenute, correndo il rischio di ottenerle identiche un'altra volta?
Perchè ripetere questo errore (contrario al regolamento) per ben due volte?
Ho unito le discussioni, fai più attenzione la prossima volta!
Non ho capito io.ho letto il regolamento ma pensavo che ogni problema andata risolto con una nuova discussione anche se le apparecchiature usate erano già presenti in un altra.
Chiedo scusa a tutti.
Non riesco a mandare il file con lo schiena che ho utilizzato.ho fatto una foto ma Non riesco a caricarla
Maurizio Colombi
Quote
12- Per chiarire meglio il concetto che voglio esprimere, vorrei inserire un'immagine nel post. E' possibile?
- Si, e' possibile.
Ecco come fare. Innanzitutto l'immagine deve risiedere in una pagina web, o comunque deve essere raggiungibile da internet. Allo scopo, per pubblicare le immagini, si possono usare le pagine personali che (praticamente) tutti i provider mettono a disposizione dei propri utenti (per l'upload dei files nel web, fare riferimento alle istruzioni del fornitore del servizio). In fase di digitazione del post, nel punto dove si vuole inserire l'immagine, premere il bottone "IMG"; compare una finestra di dialogo dove bisogna inserire l'indirizzo completo dell'immagine, quindi premere "OK".
Per essere sicuri che il tutto sia corretto, prima di inviare il post conviene controllarlo tramite l'anteprima.
In questa discussione troverai altre informazioni.
