puma87 Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 Non sarà la LG col mega cestellone, ma ha comunque una capienza ottima! A quel prezzo mi sembra proprio una della migliori. Anche le lg sono buone, ma con cestello più piccolo. Ottima idea di non dare via la vecchia ;). Può essere la seconda lavatrice, oppure destinata a lavare stracci e scarpe...
alesicilia Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 Secondo me essendo abituato con un motore silenzioso, ti troverai male in termini di rumore con la ardo. Io starei di Lg, ma ovviamente il Made in Italy e Made in Italy. Quindi, passo a te la palla
Houseworks expert Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 Io non conosco le Ardo, ma LG negli ultimi tempi ha migliorato molto le proprie lavatrici.
Simone Pozzati Inserita: 27 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 riuscite a consigliarmi un modello alla cifra della Ardo, con prestazioni decenti ? così da confrontare..
Simone Pozzati Inserita: 27 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 che mi dite di questa? SMEG wht914lsit-1
payolas Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 credo che le lavatrici SMEG siano rimarchiate...Giusto? A differenza delle lavapiatti SMEG.
Ciccio 27 Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Quote Secondo me essendo abituato con un motore silenzioso, ti troverai male in termini di rumore con la ardo. Se tu l'avessi sentita dal vivo lo potresti dire con certezza, ma il sibilo discreto Ardo non è certo come il muggito delle LG; sono cose diverse, non una migliore ed una peggiore. Molte Smeg, come ad esempio quella, sono Beko rimarchiate, ed io starei su una italianissima già citata dai ricambi eventualmente poco costosi e con una fitta rete d'assistenza...http://www.jp-industries.com/centriassistenza.pdf E' universalmente constatato da tutti i forumisti "ardizzati" che lavano e sciacquano bene e con tempi decenti: ormai sono mesi che viene scritto...
alesicilia Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Si hai ragione sul fatto che non l'ho sentita dal vivo, ma io posso consigliare in base alle mie esperienze. Ho avuto una lavatrice Samsung che sin da nuova aveva un motore a spazzole molto silenzioso rispetto a tutte le altre marche. Ma nonostante questo Lg e molto più silenziosa, mi viene molto difficile pensare di prendere una lavatrice con motore a spazzole dopo Lg. Tutto qui.
marcoc4d Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 da possessore di una lavatrice LG non potrei descrivere meglio di ciccio il rumore che fa. Sembra veramente un muggito
alesicilia Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Quindi marco preferisci un motore a spazzole che il direct drive?
puma87 Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Lg e ardo secondo me hanno entrambe migliorato i prodotti. Spero LG abbia alzato un po' i livelli nel risciacquo, con la mia mi trovavo male da quel punto di vista. La beko rimarchiata smeg che hai linkato la lascerei dove sta, visto che fate due lavaggi al giorno!! Secondo me, anche per il cestello (72 litri sono davvero tanti) meglio la Ardo, e ha tempi di lavaggio brevi. Le LG costano di più e hanno cestelli più piccoli della Ardo 10 kg, tranne la mega da 112 litri (che è ottima!!). Della LG apprezzo la flessibilità di programmazione (che non tutti gli utenti sanno sfruttare al massimo) ma si stanno spingendo troppo oltre la decenza. Per fare un programma lana, ad esempio, nei nuovi modelli devi collegare il telefono alla lavatrice con l'apposita app e scaricare il programma apposito, ogni volta!!! Immagino mia nonna, ad esempio, o mia madre... Se non tornano a interfacce più semplici, mi sa che smetterò di consigliare LG alla maggior parte delle persone, che di solito preferiscono la semplicità.
marcoc4d Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 no no Alesicilia, preferisco il muggito del direct drive al sibilo di jet dei motori a spazzole, pero non ho mai avuto occasione di sentire il rumore dei nuovi motori a spazzole silenziosi.
gerko Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Cioè Puma fammi capire, se non hai un telefono non puoi usare la lavatrice?
puma87 Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Non puoi usare alcuni programmi, ad esempio i maglioni di lana non li puoi lavare. O hai uno smartphone e scarichi l'applicazione, e OGNI VOLTA che devi usare il programma lana colleghi la lavatrice allo smartphone, o li lavi a mano!! Ma ci rendiamo conto? E questo vale per la maggior parte delle nuove LG col cestello abbastanza capiente, tipo quelle col turbo wash...
gerko Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Questi sono fuori di testa, sconsiglierò fino alla morte LG. Tra un pò per usare la lavatrice vorrano prima un "mi piace" su facebook. Assurdo.
Daniele.A88 Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Almeno Samsung ti regala il suo smartphone insieme alla loro lavatrice... Così non ci sono problemi ??
Houseworks expert Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Le LG da 12 kg hanno il cestello di 77 litri di volume, le 10kg lo hanno da 67. Io apprezzo molto la trasparenza di questa azienda, per qualsiasi modello puoi facilmente controllare la capienza reale dei cestelli (cosa che nessuna altra azienda fa. Anche la Miele li dichiara sono per alcuni modelli.), poi apprezzo il turbo wash che permette in un'ora di lavare un carico pieno. Mi piache il risciacquo con lo spray mentre la macchina satellizza... insomma non mi pare che la concorrenza faccia lo stesso e, infine, non realizzano macchine entry level catorci...
Houseworks expert Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 E poi è l'unico marchio che commercializza in Italia una vera lavatrice semiprofessionale (a un prezzo assolutamente approcciabile), di grande capienza. Le macchine più capienti della concorrenza hanno come minimo da 32 a 42 litri in meno di volume, che al giorno d'oggi è un'enormità...
Simone Pozzati Inserita: 28 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 ragazzi, alla fine per questione budget ho preso la ardo. sono curioso, vediamo. probabilmente se avessi avuto un 300€ in più avrei comunque scelto una LG. per esperienza ottima macchina. nella vita bisogna provare. vediamo cosa succede! magari poi vi faccio sentire il tipo di suono che fa! grazie a tutti!
