cancelli came scheda za3
delirioelettronico
salve a tutti ho un problema al mio cancello a 2 ante. tutte e 2 le ante si chiudono ma una delle due non si apre
ho cambiato già la scheda poi ho trovato i cavetti del fine corsa erano sganciati. li ho rimessi a pasto ma il problema rimane.
il mio elettricista ha già deciso di cambiare tutto il motore pari a 280 euro. potrebbe essere altri problemi o il motore è andato.si può riparare senza spendere un patrimonio
Hai detto che hai rimesso i fili sul finecorsa ma sei certo di averli messi in posizione giusta e soprattutto che funzioni? Quello è un contatto normale chiuso, fai una cosa togli i fili dal finecorsa e mettili in corto. Se così va allora lo switch è rotto.
Ciao delirioelettronico,
ma i tuoi che motori sono (marca e modello precisi possibilmente), visto che sulla CAME ZA3 non sono previsti i finecorsa, tanto per capire esattamente di cosa stiamo parlando?
Comunque come dice @marco.caricato prova ad unire i 2 fili del finecorsa, quindi il motore sarà collegato direttamente, porta manualmente l'anta a circa metà corsa (o appena aperto dalla battuta di chiusura) e vedi se tutto funziona normalmente.
Casomai prima che il cancello arrivi in battuta fermalo, visto che senza finecorsa non si sa di preciso che effetti faccia, dopo tutto è solo una prova per vedere se il motore funziona, eventualmente fai più prove per sincerarti della cosa.
Se fosse semplicemente il finecorsa con 10€ te la cavi ( se il lavoro lo fai tu naturalmente)
delirioelettronico
grazie a tutti ho risolto grazie al vostro aiuto ho messo i fili del finecorsa in modo errato . cambiando i relè sulla vecchia scheda potrò rigenerarla .
Quote
...............il mio elettricista ha già deciso di cambiare tutto il motore pari a 280 euro.
Mi viene un forte dubbio, non ho capito se il tuo elettricista avesse già visto l'automazione oppure prima hai fatto tutto tu in autonomia e poi una volta che il motore non andava lo stesso elettricista abbia deciso di cambiare il motore senza aver controllato niente o poco.
Comunque alla fine l'importante è che sia andato tutto bene :thumb_yello:
