test343
Automazione serranda avvolgibile sicurezze e/o normative
Buongiorno a tutti
Dovrei automatizzare 3 serrande metalliche avvolgibili che danno su un marciapiede di una strada pubblica
Dovrebbero chiudersi ed aprirsi automaticamente ad orari preimpostati
A livello di sicurezze e/o normative come dovrei procedere?
se sono su pubblica via le stesse protezioni che useresti su un cancello elettrico
Sicuramente una coppia di fotocellule a filo vetrina (si sa mai che inizino la discesa con una persona sotto
Se fai il tutto con logica "a uomo presente" puoi usare una sola coppia di fotocellule.
Diversamente dovrai pensare o ad una limitazione di coppia (praticamente impossibile) o ad un profilo sensibile su tutta la lunghezza.
occhio inoltre ai punti di convogliamento/cesoiamento
Ma infatti sulle serrande avvolgibili non è specificato nulla...Come faccio a limitare la coppia?
Credo che la soluzione migliore sia una costa sensibile via radio sull'avvolgibile
Che io sappia ad uomo presente non occorrono fotocellule.
Dove lo hai letto?
Quote
Quote
Queste devono funzionare automaticamente, senza uomo presente
Microchip1967
La normativa ti dice che a "uomo presente" non sono necessarie protezioni aggiuntive, in quanto l'operatore è responsabile della movimentazione.
Io pero' aggiungo sempre una coppia di fotocellule tra la serranda e il serramento in quanto se il comando è dato dall'esterno dell'automazione vedo costantemente l'intera area di corsa.
Viceversa se il comando è posto all'interno dell'attività (in genere nei pressi della porta d'ingresso) potrei non essere in grado di accorgemi di eventuali ostacoli (esempio classico: il porta ombrelli) e in questo caso si fa in fretta a fare il danno
Ricordiamoci che il rispetto della normativa equivale ai requisiti MINIMI di sicurezza.Nessuno ti vieta di inserire eventuali protezioni aggiuntive
