Ciao a tutti,
In una macchinetta cnc alimentata a 220v ho notato che i fili della 220v nel quadro che alimentavo il trasformatore e il ventilatore erano twistati  tra di loro?
A quale scopo viene fatto?
inoltre lo si dovrebbe fare twistando anche la terra o meno?
grazie a tutti
Livio Orsini
Attorcigliare i conduttori serve a ridurre l'irradiazione da parte di questi.
Il conduttore di terra non deve essere attorcigliato con i conduttori di fase. Anche nelcaso di cavi twistati e schermati ilconduttore di terra deve eseere esterno alla schermatura; è possibile tenerlo all'interno solo avvolgendo i cavi di fase con un'elica a passo costante sul conduttore di terra che deve essere rigorosamente centrato.
SandroCalligaro
Ovviamente (immagino che per Livio fosse sottinteso) siccome l'accoppiamento è reciproco, si adotta questo accorgimento sia per ridurre il campo che il cavo irradia, sia per ridurre l'entità del segnale che il cavo capta, irradiato da altri cavi o dispositivi.
Livio Orsini
Hai fatto bene a precisare; spesso si danno per scontate nozioni che per altri non lo soono.
