Buonasera a tutti, ho il problema su questa candy G04 106 df, ovvero impostando su uno dei due punti del lavaggio rapido (32'  o  44' ) fa il suo lavaggio ma non effettua la centrifuga, la sola cosa anormale che vedo sul display e che quando selezione uno dei due programmi, sul display invece di uscire ( 32'  o  44' ) esce  ( 30'  o  40' ) ovvero i tempi di lavaggio non sono quelli che dovrebbero essere, chiedo, bisogna fare il reset? se si, qual'è la procedura? o bisogna riportare i minuti esatti del lavaggio? come si riportano i minuti a 32' e 44' ?
spero in un aiuto grazie
È come se esclude direttamente le centrifughe. Prova a premere il pulsante si esclusione centrifuga.
Premetto che non conosco la macchina.
La macchina non fa le centrifughe solo in quei programmi?
non ha tasto esclusione centrifuga, ma il stato che regola i vari giri della centrifuga, su gli altri programmi funziona perfettamente e fa la centrifuga, si esatto non fa la centrifuga solo nei due lavaggi rapidi
Se tu premi il pulsante della regolazione centrifuga ti da le varie velocità?
si, le regolazioni della centrifuga le fa,comunque a fine lavaggio la macchina si ferma con il codice E03, credo e spero di non sbagliare, dovrebbe essere un problema di scarico, poi passando alla modalità di sola centrifuga la macchina scarica e fa la centrifuga
Hai controllato il filtro? Se é pulito prova a farla scaricare direttamente nel lavandino per escludere che sia colpa dello scarico a muro
:thumb_yello:ok, oggi provo, spero sia effettivamente un problema di scarico acqua, in quanto l'errore mi conduce li......ti faccio sapere
:thumb_yello:ok, perfetto, pulita la pompa di scarico, e sembra che va, unica differenza ho messo il tubo di scarico nel lavabo, rimane da capire se difettava la sporcizia nella pompa ho vi e qualcosa sullo scarico a muro
Era molto sporco il filtro? Come sempre raccomandiamo di usare spesso i 60 gradi e ogni tanto i 90 col detersivo in polvere per evitare melme e muffe e far durare la lavatrice!
