I lavaggi durano 3 ore circa. Spero non sia un problema per te.
guarda anche quella che ha preso ciccio ha più o meno tre ore di lavaggio dichiarate:
http://www.electrolux.it/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washing-machine/rws1062edw/
(vedi scheda prodotto).
se non mi convincete che sto sbagliando confermerei l'ordine per  quella che ho segnalato a 290 euro spedita:
rws1073edw :    http://negozio.radionovelli.it/files/site_catalog_art/166822/epsdoc/48361797-3741.pdf
mi aspetto dalla rws1073edw una 4 pale migliore delle rdw1061edw / rdw1062edw in quanto è più profonda (7 kg di carico e 45 cm di profondità).
del_user_240254
""I lavaggi durano 3 ore circa""
C'è il Time Manager!!
Da cellulare non lo avevo visto leggendo il manuale. Chissà quanto accorcia.
Comunque a 290 spedita a questo punto io non ci penserei tanto.
del_user_240254
""Chissà quanto accorcia.""
Nel cotone a 60 gradi normale si può ridurre da 3.30h a 2.25h , da 2.25h a 2.05h ,  da 2.05h a 1.40h e da 1.40h a 1.00h(ovviamente in un ora la lavatrice esegue il lavaggio, 3 risciacqui e centrifuga finale , nessuna centrifuga intermedia). Stessa cosa per il ciclo rapido a 90°C di 1.20h
Mentre nel cotone eco si può ridurre da 4h circa ad un massimo di 2.20h.
Nel sintetici invece : 2.15h-1.40h-1.25h-1.15h - 50min
No.
A parte il fatto che la mia "Ardolux" non è la 1062 ma la 1061 (forse cambia solo la grafica del cruscotto, identica alla 1073), comunque i tempi massimi del cotone 60° sono 3 ore per il normale e 3 ore e 35 minuti per l'eco. Ma forse perché il cesto è più piccolo, da 6 kg dichiarati.
Col cotone alla minima durata impostabile mi riduce a due il numero dei risciaqui.
Miguelx74 allora come va la lavatrice?
Solo ora poi ho visto per bene i video di Ciccio e devo dire che mi ha proprio convinto come modello, bella. Il Time manager è proprio interessante, una sorta di "molto sporco" lavaggio lungo, "sporco" lavaggio più corto, "poco sporco" lavaggio accorciato al massimo.
Ciccio ti ha mai dato problemi dal 2015?
Gira come un orologio! :clap:
Occhio che col Time Manager impostato al minimo, salta un risciacquo perchè suppone un carico poco sporco e che quindi chiede poco detersivo.
Comunque i tempi li scala se il carico non è pieno.
(Io però oggi forse arderei... :whistling::D, anche se non sono per niente pentito, e le auguro lunga vita! ;))
Houseworks expert
Comunque i tempi sono lunghi...
