Asciugabiancheria asciugatrice REX electrolux modo RDH 97950W NON produce più acqua NON condensa
Giovanni Car
Buongiorno a tutti
Aiuto
ho un'asciugatrice REX electrolux modo RDH 97950 W da qualche settimana non produce più acqua (non condensa)
asciuga, anche bene, mettendoci molto più tempo di prima ma il "deumidificatore" Condensatore non agisce più.
L'ho smontata e ripulita ovunque, veramente ovunque.
Fatti tutti i test e risulta tutto ok tranne il test 6 quello della:
Rotazione motore cesto in senso orario. (risulta ok in altro test)
Triac del motore ventilatore ricircolo. (risulta ok in altro test)
Comando compressore. (credo sia qua il problema)
Ventilatore raffreddamento compressore. (risulta ok in altro test)
in pratica il test parte normalmente non da errore ma tempo 3 secondi si ferma tutto. rimane visualizzato solo la temperatura interna
Potete aiutarmi?
Se il compressore parte regolarmente,quasi sicuramente il circuito è scarico .  Ma il test che,dopo 3 secondi si ferma tutto e rimane sul display solo la temperatura,lo fa mettendo il selettore in quale posizione ??
Giovanni Car
Ciao Paiper, grazie per la risposta:
 il test è il numero 6, quello che nella manopola indica extra nella sezione "sintetici"
ed esegue questi test: (come da service eletrolux  http://www.service.electrolux.com/files_it_it/DR-BD-25.pdf)
attendo tue, Vostre.
  • 9 months later...
Ciao sono Giovanni,anche io ho lo stesso problema,mi
dici se hai risolto e come?però guardando bene i sintomi sono uguali ma la posizione e la 5  ed dopo 3 secondi si ferma  e va a fine ciclo.
