Salve a tutti...sono nuovo del forum per cui chiedo scusa se chiedo informazioni su argomenti già trattati.
possiedo un kit cancello scorrevole BFTdeimos  A 400, 24 V.
Sto aggiungendo un passaggio pedonale con elettroserratura...gestito da un kit citofono bifamiliare  Ticino 2 fili modello 366821.È possibile aprire il cancello scorrevole dal tasto ausiliare dei posti iinterni senza aggiungere un relè?
Maurizio Colombi
Quote
Se stai già usando il tasto "serratura" per qualcosa, non è possibile. Devi aggiungere non un semplice relé, ma l'attuatore 346210.
Se non stai usando il tasto "serratura" per qualcosa, puoi farlo con l'aiuto di un semplice relè a 12 Vac.
Buongiorno Sig . Colombi..grazie per la celere risposta...nonmi spiego una cosa..se il tasto ausiliario è configurabile non potrebbe avere la stessa funzione del tasto serratura? A cosa serve l attuatore che mi ha Indicato?
Maurizio Colombi
Il tasto aggiuntivo è configurabile per far funzionare l'attuatore 346210 che altro non è che un relè gestito dal segnale BUS, o per altre semplici funzioni che nulla hanno a che fare con la serratura.
Il tasto serratura funziona già in abbinamento all'attuatore contenuto nel posto esterno (dove è collegata la serratura) ed il BUS gestisce un solo comando serratura per ogni posto esterno.
Ok, grazie... avrei lo stesso problema se optassi per un sistema analogico a 5 fili ( sempre della Ticino?)
Sono ancora in fase realizzativa dell' impianto per cui sto valutando le varie soluzioni..
In buona sostanza esiste un sistema per comandare sia l'elettorserratura che il cancello scorrevole ( usando il comando chiave della scheda del motore)?
Aggiungo.. esiste, indipendemente  dalla marca, un sistema digitale o analogico, che mi permetta di aprire oltre ad una elettroserratura anche un cancello scorrevole , utilizzando magari l'ingresso della scheda de cancello utilizzato per il comando a chiave??
