Bascula con scheda Came ZE 3
Ho un problema con la bascula, gestita dalla scheda ZE 3 della Came, succede che una volta aperta
completamente la bascula, se premo stop per evitare che si richiuda, quando poi decido di chiudere
sento che il relè scatta e si accende anche la luce ma non si richiude, devo aspettare che si attivi la
chiusura automatica.
Ciao e grazie,
Emanuele
marco.caricato
È normale!  quando viene premuto lo stop il primo movimento successivo è sempre l'apertura quindi è corretto che la centralina simuli un'apertura prima della richiusura
Allora chiariamo bene cosa succede, la bascula si apre correttamente, se poi voglio chiuderla prima dell'intervento
della chiusura automatica lo fa senza problemi, invece se voglio lasciare la bascula aperta premo lo stop ed a questo
punto non mi accetta più il comando di chiusura, anche premendo più volte.
Ciao e grazie,
Emanuele
Non mi ricordo la ZE 3, ma è un guasto nuovo? perchè  potrebbe essere settato il solo comando apri e la chiusura aviene solo automaticamente, bye
Ha sempre funzionato bene, da due settimane a questa parte si comporta come ho descritto.
Ciao,
Emanuele
Ma per chiuderla cosa fai aspetti la chiusura automatica?
Adesso si visto che non riesco a farla chiudere prima.
Mi sembra di capire che nessuno ha mai riscontrato un problema come il mio.
Ciao,
Emanuele
marco.caricato
La ZE౩ è una scheda da definire quasi preistorica, realizzata con relè e componenti analogici e quindi è possibile che qualcuno di questi stia difettando. Il mio consiglio è quello di rivolgerti o ad una CAT Came o ad un installatore del quale ti fidi e che non pensi subito alla sostituzione prima ancora di capire il difetto.
Comunque, se riesci ad accedere alla scheda, noterai sul circuito stampato serigrafate alcune lettere (A,B,C,D) con affianco un ponticello. Se riesci a dirci per ogni lettera se il relativo ponticello è intero o tagliato forse possiamo darti qualche indicazione in più.
Scusatemi ma sono stato via per lavoro, in allegato le foto della scheda in oggetto.ZE3-1.thumb.jpg.6771f17ed358fd83771462de9178a46a.jpg
Ciao,
Emanuele
mamma mia ...
rivedere queste schede che ormai avevo rimosso dalla mia memoria mi fà tornare ragazzino ... anno 1997 ... fine della scuola e inizio carriera tecnico - installatore  ...:whistling:
comunque quoto i miei "colleghi" ... e sicuramente ci sarà qualche componente che difetta elettronicamente ...
marco.caricato
Le impostazioni sono tutte a default... Purtroppo credo che non ci sia molto da fare se non farla revisionare da qualcuno che ci sa mettere le mani o pensare alla sostituzione. Potresti solo tentare di escludere la richiusura automatica per evitare di premere lo stop quando è aperta ma poi dovresti ogni volta dare l'impulso per farla richiudere.
Ringrazio tutti per le risposte, seguirò quanto da voi suggerito.
Ciao,
Emanuele
  • 3 years later...
Buongiorno a tutti. ho la stessa scheda elettronica Ze3 volevo collegare l' apri basculante Wi-fi. Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
