Buongiorno a tutti e un grazie a coloro che vorranno contribuire alla soluzione di questo (per me) strano difetto.
L'asciugatrice in oggetto scalda poco.
Ho verificato il consumo durante il ciclo di asciugatura ed è 1900Watt (si tratta di una classe B con resistenza). I dati di targa della macchina sono 2400W, ma non li assorbe mai.
Dalle mie verifiche:
La resistenza sembra essere OK
Il termostato di sicurezza sulla resistenza funziona correttamente.
Il termostato posto all'interno della macchina vicino ai filtri è OK.
Se qualcuno ha qualche suggerimento....
del_user_227154
Prima di tutto devi controllare in contro luce se i buchi della reticella del filtro sono liberi.
Grazie del suggerimento.
Ho controllato il filtro e li ho pulito anche se mi sembrava già libero. Ho provato anche a toglierlo e togliere anche il condensatore, per creare un flusso d'aria completamente libero, ma non è cambiato nulla.
Ho più la sensazione che per qualche motivo che al momento mi sfugge, non venga attivata la resistenza completa, ma solo una parte.
Controlla che siano buone tutte le resistenze, meglio se provi il circuito dì ognuna, compreso il termostato a scatto fisso.
Se c'è una interruzione.... il difetto è su quel circuito.
del_user_227154
Io controllerei prima altre cose ad esempio se nell'evaporatore frontale o addizionale (se ne è provvista) ci sono i residui di pelucchi ecc e il magnete di sollevamento, ma sono cose che deve fare un tecnico......poi ci sta anche che alla resistenza non arriva tensione sarebbe sicuramente più semplice.
Grazie a tutti
Le resistenze sono buone ed il termostato di sicurezza sul pacco resistenze è in conduzione. Il sensore NTC sempre sul pacco resistenza buono, ne avevo un altro in casa e a temperatura ambiente danno lo stesso valore.
L'evaporatore (che forse io considero erroneamente il condensatore) l'ho estratto e ho provato la macchina senza filtri in modo che il flusso d'aria non abbia ostacoli. Nessun risultato.
Mi sfugge il magnete di sollevamento che francamente non so cos'è, se per favore Campiglia me lo indichi in qualche modo, provvedo a verificarlo.
La mia idea è che la resistenza che è divisa in due parti, sia alimentata solo per una metà.
