Stefano grazia
Non riesco ad aprire il cancello carraio con il tasto idicato
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Spostato qui, nel sottoforum dedicato, la tua discussione aperta in uno errato.
Ciao Stefano,
purtroppo non abbiamo la sfera di cristallo, non ci dici niente di niente oltre al modello del videocitofono.
Tanto per capire meglio, per cancello carraio intendi il cancello scorrevole o ad ante automatico (quello in cui entri con l'automobile), oppure il cancello piccolo pedonale?
Se fosse il cancello carrabile automatico, di che marca e che modello è? Possibilmente articolo preciso.
Ci sono già dei cavi che comunicano tra i due impianti?.
Questa è una nuova installazione, oppure è un guasto avvenuto improvvisamente o in seguito ad altre operazioni / manutenzioni?
Mi fermo qui sperando che tu sia più chiaro possibile e ci descriva con esattezza tutte le parti coinvolte e il difetto che hai  :).
Stefano grazia
Buon giorno e una nuova istallazione video citofono due voice ho fatto il collegamento dal posto esterno come da schema il pedonale funziona ma il cararaio a due ante facc ever green non si apre
Maurizio Colombi
Devi spostare i fili a righe, collegati sul morsetto 1457390, al morsetto VO4Z che c'è sulla centrale della cucina!
E' semplice, cercali.
Il carraio lomdevi collegare su SE1 /SE2, per attivare il relè devi appoggiare la cornetta e premere uno dei tasti, non ricordo se . o ..
Scusa Stefano, ti avevo chiesto il modello preciso dell'automazione,  "facc ever green" sappiamo solo che è FAAC, devi dirci quale è l'articolo della scheda di comando, di solito c'è un numero a 3 cifre, (ad esempio E045, E0145, ecc.......), se non riesci a trovarlo fai un paio di foto della centrale del cancello automatico e postale.
Quote
Ma il cancello carraio a due ante, non si apre solo con il pulsante supplementare del videocitofono, oppure nemmeno con il radiocomando e/o con il selettore a chiave?
Ospite
