Hotpoint ariston ltb 4b019 da incasso
buongiorno lamia lavastoviglie non parte più dopo aver attaccato la spina non succede niente dopo un paio di minuti si accende la spia on /off lampeggiante e la spia 3/4 fissa (programma normale e ammollo )qualcuno sa cosa potrebbe essere grazie
Ciao,  prova a tener premuto il tasto seleziona programmi per 3 o 4 secondi, si dovrebbe resettare.
Provato non da segni di vita non posso fare niente
Ristacca la spina alimentazione per un oretta e poi riprova.
gia fatto tenuta staccata anche un giorno intero
Strano,  di solito si doveva resettare,  ma le due spie che ti restano accese sono fisse o lampeggianti?
Sembrerebbe un errore di comunicazione tra la scheda di potenza e la pulsantiera,  prova a verificare il cablaggio fra le due schede, stacca i connettori, pulisci i contatti, rimetti tutto apposto è riprova.
Le due spie sono fisse quella lampeggiante è quella in off
Sulla pulsantiera li ho controllati sono apposto proverò sulla scheda ma mi sembravano apposto
Ok,  ma anche se le sembrano ok, stacca i connettori per come ti ho già spiegato, se non risolvi a difettare e la scheda madre, e sicuramente avrà bisogno di essere riprogrammata.
La 3 e la 4 spia che ti restano accesi e partendo da sinistra verso destra giusto?
  • 3 years later...
Buongiorno, ho un problema con la mia lavastoglie hotpoint ariston ltb 4b019 mi rimane la spia di accensione lampeggiante e il LED eco acceso fisso. Non riesco ne a mettere altri programmi ne spegnere la lavastoviglie. Ho smontato la pulsantiera ho pulito i contatti ma nulla di fatto. Ho anche provato a tenerlo per più di un giorno spenta senza la presa ma una volta riacceso mi fa lo stesso problema, qualcuno potrebbe darmi un consiglio. Grazie
Modificato: da Toni1980
Modello lavastoviglie
Ospite
