Problemi lavastoviglie indesit dif14A
Buonasera a tutti!   Volevo chiedervi un po' di consigli e cosa controllare sulla mia Indesit. I problemi sono i segueti:a lavaggio intensivo non scalda l' acqua, e invece  se metto il lavaggio normale per capirci pentole/lavastoviglie a volte parte ma non scalda l' acqua e altre volte invece si accende in contemporanea la spia eco e non fa nulla. Grazie
Ciao, dovresti verificare la resistenza che non sia interrotta, se è ok verifica i cablaggi della resistenza e la sonda di temperatura che sia posizionata bene.
Ti ringrazio  per il consiglio,  resistenza cambiata... Ma persiste il problema che l acqua non scalda,  dove trovo il sensore?  Non riesco proprio a trovarlo. Grazie mille
O meglio la Sonda di temperatura?
Se il sensore non lo trovi in basso esterno il pozzetto devi controllare interno il portellone, lo devi smontare. .
Grazie mille ...problema risolto tutto è tornato come prima.
  • 7 months later...
Cambiato la resistenza nuovamente...era difettosa la prima che avevo acquistato.. Grazie
