Problema lavastoviglie Siemens SE28681II/12
Salve a tutti,
ho un problema con la lavastoviglie Siemens SE28681II/12.
L'ultima volta che l'ho usata avevo accesa anche la lavatrice, ed è saltata la corrente dal contatore principale per un eccesso di consumo rispetto i classici 3kwh del 31%, ho ridato corrente ed entrambi gli elettrodomestici han portato a termine il loro programma.
Sono tornato ad usare la lavastoviglie e sul fondo era presente un bel po' di acqua, ho provato a controllare il filtro ed è appararentemente pulito, ho allora staccato il tubo di scarico dal sottolavello senza che cadesse una goccia di acqua.
A quel punto ho tolto l'acqua dalla lavastoviglie e provato nuovamente ad avviarla, si accende e il programma rimane su "asciugatura".
Ho provato a cercare un po' in giro, ho trovato il manuale che ovviamente non aiuta in proposito, non so cosa fare...
