salve ho un problema con la mia asciugatrice della zoppas "non si accende piu" cosa è successo?
purtroppo non hanno ancora inventato la sfera magica via web :(
hai fatto i controlli base? spina ok, corrente c'è ecc ecc?
corrente arriva, fino alla scheda dei comandi, per non si accende a nessun comando,
corrente arriva, fino alla scheda dei comandi, però non si accende a nessun comando, con il tester messo sul sonoro toccando i capi della resistenza grigia in figyra il tester suona, sulle altre resistenze no. E' in Corto la resistenza o altro?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Posta il modello esatto e completo !
