Buongiorno.
Mi hanno appena installato un citofono modello bpt Perla (solo citofono e non videocitofono).
Mi sembra di capire che il volume della voce si regoli facilmente agendo sulle viti aprendo il modulo esterno. Mentre non so come fare per abbassare il volume della suoneria: il mio modello ha tre intensità ma la più bassa è comunque troppo alta. Qualcuno sa dirmi se posso intervenire in qualche modo per ridurre il volume della suoneria?grazie
marco.caricato
Le intensità sono pre impostate e non c'è modo di modificarle.
Grazie. Possono inserire qualcosa davanti al punto da cui esce il suono per attutirlo?Se si, in che punto?grazie
