eux Inserito: 15 marzo 2017 Segnala Inserito: 15 marzo 2017 Ciao a tutti, ho una lavatrice Ignis LOE 6056 che da tempo non terminava correttamente i programmi: nella fase di centrifuga andava in "stallo" e continuava a centrifugare senza terminare mai. Nel tempo si è aggiunto un altro problema: mi sono accorto che a volte il cestello non girava completamente, ho chiamato il tecnico che mi ha cambiato la puleggia e le spazzole, il cambio puleggia (che era consumata) doveva risolvere il secondo problema e possibilmente anche il primo. Il secondo problema si è risolto ma non il primo, la lavatrice continuava a fermarsi in una fase del programma (questa volta si fermava durante quella sorta di centrifuga che fa tra un risciacquo e l'altro, facendo al contempo lampeggiare una volta le luci selezionate) e dovevo terminare il programma manualmente. Il tecnico mi ha allora proposto di montare una scheda "rigenerata", che da quanto ho capito è una scheda originariamente associata ad un un altro modello che viene poi riprogrammata. Il problema dello "stallo" non c'è più ma sono sorti altri problemi su alcune funzionalità: - non riesco più a selezionare la velocità della centrifuga, di default è 600, se premo il pulsante si accendono sia la 600 che la 0 e l'effetto è eliminare la centrifuga, se premo nuovamente torna acceso solo il 600 (i valori intermedi non sono più selezionabili) - il tasto "eco" non sortisce alcun effetto, non si accende la luce corrispondente - se scelgo il programma risciacquo e centrifuga non mi fa selezionare "risciacquo intensivo". Cosa è successo secondo voi? L'unico modo per risolvere il problema è acquistare una scheda nuova? Ho già speso parecchi soldi di riparazione e mi scoccerebbe spenderne ancora considerando che la lavatrice ha diversi anni. Grazie mille in anticipo.
giobb Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Inserita: 17 marzo 2017 Sostituendo la scheda anche se identica fisicamente occorre che sia riprogrammata. ciao
eux Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Ciao, sì è stata in effetti riprogrammata, ma nonostante questo è sorto il problema di cui sopra.
