Salve a tutti e buon pomeriggio.
Ho un problema con la mia lavatrice, premetto che sono un utente della sez tv e antenne di questo forum.
La mia lavatrice sembra un boing 747 in fase di rullaggio quando lava normalmente, in fase di centrifuga il boing decolla... giochiamo un po cosi...
presumo si tratti del cuscinetto che si sia fatto, dopo o durante il trasloco. Ho provato a smontare e tolto il coperchio postariore mi sono trovato la cinghia e un dado con una "ruota"  che gira con il cestello, per arrivare al cuscinetto devo smontarlo ma non riesco a tenere fermo il cestello, c è qualche procedura particolare?
Qualche buon consiglio, ringrazio comunque tutti e buon lavoro.
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Genius54
    19
  • Houseworks expert
    10
  • puma87
    9
  • maiky85
    4
Posted Images
Inserisci un giravite grande in uno di quei solchi in modo da bloccarlo con le scanalature della vasca. Ma comunque sei sicuro che sono i cuscinetti?
Hai verificato se il cestello ha gioco?
Ciao alesicilia e grazie per la tua risposta.
Il cestello ho provato a muoverlo dall' interno oblò e non mi sembra abbia gioco si muove tutta la vasca sulle molle...perchè se cosi fosse...?
Ruotando il cestello sento gia un gran rumore.. se hai qualche altra indicazione e tutto ben accettato.  il verso per svitare il dato e il contrario di come gira il motore?
Grazie per il tuo tempo.
Il motore gira su entrambi i versi. Da quel che dici se senti già un grande rumore i cuscinetti dovrebbero essere già verso la fine, ma si dovrebbero vedere delle colature. Sei sicuro che non è il rumore del motore ?
Il motore è a spazzole ?
Non credo sia colpa del trasloco, anche se è bene conservare i fermi del cestello della macchina per eventuali traslochi.
Il difetto potrebbe essere dato dai cuscinetti, o dalla crociera. Credo i cuscinetti, visto che il rumore inizia già ruotando a mano il cestello lentamente (se non ho capito male).
Comunque non ci hai dato l'informazione più importante: la vasca è apribile? Cioè, se guardi la lavatrice dall'alto, togliendo il coperchio superiore, riesci a vedere se ci sono delle viti che tengono uniti i due semigusci della vasca in plastica? Se fosse chiusa tramite termosigillatura (come le uova di pasqua, per intenderci) sono dolori...
Ciao alesicilia e grazie ancora per la tua risposta.
Il rumore lo fa anche togliendo la cinghia e girando il cestello a mano. non vedo segni di colatura.
Ciao puma e grazie anche a te.
anche io penso siano i cuscinetti, e se vuoi sapere il tutto i fermi del cestello li avevo e siccome volevo spostare io la lavatrice non ancora li avevo montati.. poi arrivo la ditta di traslochi e la portarono via..
La vasca sembra apribile.. ma la devo smontare per poter cambiare i cuscinetti?
Grazie a tutti.
"Sembra" apribile non è sufficiente come informazione per iniziare a smontare il tutto.
Perché purtroppo si, devi togliere la vasca dal mobile, aprirla, tirare fuori il cestello etc.
La vasca o è apribile, o non lo è. Ma verificarlo è abbastanza semplice.
Per capire ciò di cui parlo cerca anche su youtube, magari in inglese "washer bearings" o qualcosa di simile.
Quanti anni ha la lavatrice?
Non è che l'avete usata sempre e solo col detersivo liquido, e magari a bassa temperatura??
Ciao Puma e ancora grazie.
Ti dico sembra perchè la lavatrice ho provato a smontarla ieri ed ho dato un occhiata generale prima di cercare di smontare il dedo della foto ed ho notato che era possibile aprire la vasca, comunque domani controllo meglio con più calma.
La lavatrice risale al 2012 anno di acquisto (regalo Matrimonio) ed ha lavoraro prevalentemente con detersivo in polvere ed ammorbidente liquido(risciacquo e centrifuga). Le temperature di lavoro 30/40 gradi ma qualche volta anche 90 a seconda dei capi.
Perche queste info? Domando per cultura generale della materia, ripeto mi occupo di tv ed antenne...
Ti aggiorno domani per la vasca, magari faccio una foto.
Queste info perché a volte, ma non sempre, la rottura di crociera e cuscinetti è dettata dall'uso continuo di detersivo liquido e basse temperature. Direi che non è il tuo caso...
Facci sapere per la vasca...
Houseworks expert
Hai verificato che non sia andato a finire qualcosa fra vasca e cestello?
Quanti lavaggi fate a settimana?
Ciao Houseworks expert.. no non ho verificato questa cosa appena smonto la vasca controllo anche questa cosa e poi passo al cuscinetto.
Comunque grazie anche a te per la tua partecipazione.
Vi aggiorno domani.
Buon giorno e buon inizio settimana.
Aggiungo una foto della vasca... io penso sia apribile poi chiedo un consiglio da parte vostra prima di mettermi all opera... comunque credo devo tirare fuori tutto per aprire la vasca ed arrivare al cuscinetto. ..
Le due viti che vedo dalla foto (anzi, bulloni) fissano il blocco di cemento alla vasca.
Non vedo altre viti, sicuro che la vasca sia apribile??? Oppure fai altre foto da altre angolazioni
Come puoi vedere nel video di campigla, a partire da 19:35, per vasca plastica apribile si intende una vasca tutta contornata da viti, e basta togliere quelle per separare i due semigusci che compongono la vasca. La tua ce l'ha ste viti tutte intorno, oppure no? Se non ce l'ha, vuol dire che i due semigusci sono stati chiusi tramite termosigillatura, come le uova di pasqua, e lì il discorso si fa molto più complicato, e molti per non cambiare il costoso gruppo vasca intero, cambiano proprio la lavatrice...
Houseworks expert
Questo è il lavoro da fare con una vasca termosaldata. Assolutamente non approcciabile da chi non ha una buona esperienza.
Io ho fatto il lavoro di segare in due la vasca sulla indesit ed è stato più semplice di quanto pensassi ;)
Buon giorno. Oggi mi sono messo a smontare un altro po' la lavatrice ed ho una brutta sensazione, mi sa che la vasca non si apre... aggiungo qualche foto per un maggiore consiglio da parte vostra ed un video con il rumore che fa girando il cesto....
Houseworks expert
Quote
Se non era apribile hai trovato comunque i cuscinetti di ricambio?
Per sigillarla che hai fatto?
Genius Le foto dove sono?
Allora, il cuscinetto l'ho trovato in un normalissimo ferramenta, il corteco invece l'ho trovato dal ricambista, non era Indesit ma di una Candy ma aveva le stesse misure (tra l'altro sembra più gagliardo)
Per sigillare ho usato il silicone rosso per alte temperature...la parte più faticosa è segarla con il seghetto, ho provato col disco sottile del flessibile ma rovina troppo la plastica
Ah, ho sostituito solo quello interno, l'altro era perfetto l'ho lasciato stare
Ciao ragazzi non riesco a caricare le foto col cell, mi da un errore, le altre volte invece no,
domani provo col pc. Vi aggiorno domani.
Houseworks expert
Comunque la vasca della tua macchina dovrebbe essere apribile.
