Salve, ho un impianto così composto:
Posto esterno citofonico sfera incasso configurato N1 P1, interfaccia telecamera 347300 P1, posto interno classe 100 , 344502 , N1 collegamento fatto così,  dal AV 346830 lato tk bus due fili che va fino all'interfaccia telecamera, lato pi bus due fili che va fino al posto esterno, invece il posto esterno il bus due fili va direttamente sull'uscita alimentatore bus in parallelo insieme al 346830
Il problema è  che sui morsetti del posto esterno della elettroserratura mi esce la 24V e non come al solito la 18V, quindi non mi funziona l'elettroserratura e poi premendo il tasto 0 sul videocitofono  non si accende la telecamera,  per il resto funziona tutto
Maurizio Colombi
Quote
Non credo proprio! La tensione ai morsetti dell'elettroserratura è una scarica capacitiva a 18 Vcc, e quindi non è misurabile con un normale strumento.
A maggior ragione non è giusta nemmeno l'ipotesi:
Quote
se l'elettroserratura funziona a 12 Vac, ancor meglio dovrebbe funzionare a 24. O NO?
Se non funziona l'elettroserratura, io cercherei il difetto da qualche altra parte.
Ok, suggerimenti?il collegamento cavi e configurazione è esatta?
marco.caricato
la serratura è nuova? È vecchia? L'hai testa?
Si la serratura è nuova, quando l'interfaccia non avevo nessun configuratore la serratura funzionava, peró alla bussata non si accendeva la telecamera, adesso con P1 sull'interfaccia si accende la telecamera alla bussata ma non si apre la serratura
