rfabri Inserito: 28 marzo 2017 Segnala Inserito: 28 marzo 2017 Ciao a tutti, qualcuno ha esperienze con materiale bpt serie x1?, grazie.
marco.caricato Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Inserita: 28 marzo 2017 X1 intendi i derivati interni collegati con soli 2 fili? bpt intende quello per X1. Comunque qual'è il problema?
rfabri Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Ciao ,no x1 è uno dei vari sistemi come il 360 e altri che non conosco, il problema non c'è per ora , degli amici informati... ormai tutti curiosano in internet mi hanno chiesto un impiano videocitofonico bifamigliare con matetiale bpt, allora ho curiosato un pò anch'io e mi pare parecchio interessante, ma purtroppo non lo conosco, so solo che fanno dei bei prodotti di alta tecnologia e che si fanno anche pagare ma credo giustamente, chiedevo solo se qualcuno li conosce e può darmi aiuti nella scelta della tipologia di sistema e combinazioni varie , grazie.
dixi64 Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Ciao a tutti, dato che si parla di x1 a 2 fili, e per non aprire altro post, volevo chiedere se per caso bpt su questo sistema è uscita per esempio con postazione interna ip ready che sia compatibile con x1. Per intenderci, levo posto videocitofonico interno attuale senza toccare postazione esterna e poi mi configuro la nuova postazione su x1 con la possibilitá tramite modulo aggiuntivo o integrato a nuova postazione, di uscire con cavo lan ed interfacciarmi in rete usando poi ip da remoto in modo che se suonano citofono sono avvisato etc. Ho visto che bpt ha nuovi modelli appositi per ip, ma non volendo rifare tutto l' impianto... Qualche suggerimento oltre a cambiare impianto? Buon lavoro a tutti i frequentatori
marco.caricato Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 No, ancora niente! O cambi il posto esterno o non puoi fare nulla...ancora.
