mirkocbn Inserito: 29 marzo 2017 Segnala Inserito: 29 marzo 2017 Buongiorno a tutti, da qualche giorno l'automazione del cancello elettrico gestito da centralina altair ha smesso di funzionare correttamente. In sintesi, al primo comando di start, le due ante si aprono regolarmente mentre, al secondo comando (quello di chiusura), il motore n.1 continua ad aprire, il secondo rimane fermo perché di fatto non riceve nessun impulso. Se effettuo in sequenza il terzo comando di start, entrambe le ante si aprono (giustamente). Ricapitolando: start n.1 le ante si aprono; start n.2 il motore num. 1 cerca di aprire (sbagliato, dovrebbe chiudere), il motore n.2 non riceve nessun impulso (anta ferma). Premetto che leggendo in varie discussioni ho provato a cambiare i condensatori e le fotocellule purtroppo non ottenendo nessun risultato. Avete suggerimenti da darmi? Ringrazio
Walter.A Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Hai provato a riprogrammare la centrale ?
mirkocbn Inserita: 30 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Assolutamente si, ho riprogrammato e rivisto tutti i parametri di configurazione. Nessun risultato. Proverò con i relè. Non vorrei dire cavolate, la scheda possiede due relè, ma solo uno serve al corretto funzionamento di apertura e chiusura? Lo dico perché sia in apertura che in chiusura è sempre lo stesso che si eccita. Grazie in anticipo.
bumbo Inserita: 31 marzo 2017 Segnala Inserita: 31 marzo 2017 di relè ce ne sono due, uno serve per l'inversione di marcia l'altro per l'alimentazione dei motori.
mirkocbn Inserita: 31 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2017 ok, proverò con entrambi dopo ciò, credo che non rimanga altro che sostituire la scheda. Vi aggiornerò appena fatta la sostituzione dei relè. Grazie 1000
mirkocbn Inserita: 19 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Pensavo fosse semplice sia reperire i relè che cambiarli, invece oltre a non averli trovati (ho provato solo in due rivendite) vedo molto ostica la sostituzione. Opterò così per il cambio scheda. Grazie a tutti per i consigli. A presto
