Buongiorno a tutti e tutte.
Problema con la lavatrice sopra indicata :
- parte il ciclo di lavaggio (normale,intenso,sintetico),con temperatura 30°-40°-60°-90°, e dopo circa 5 minuti si ferma,con la spia "esclusione centrifuga"  illuminata.
- avviando solo il ciclo "risciacquo"  o solo "centrifuga" , tutto funziona.
- ho provato un ciclo normale a freddo, e funziona.
- controllato connessioni visibili, spazzole, tachimetrica, e sono a posto.
- la lavatrice non ha il display, quindi nessun segno di errore.
Qualcuno può aiutarmi, per favore?
Grazie .
Ho guardato anche la resistenza. Non si nota niente di particolare. Anche bella pulita.
la resistenza la ai  solo guardata visivamente, ho  la  ai controllata con il tester? se non mi sbaglio, dovrebbe misurare intorno ai 28 / 40 kohm
Grazie. Verifico.
Verificato con tester : misura intorno ai 26 ohm. Dovrebbe essere il valore normale.
Grazie .
La resistenza è  ok.
Ho provato a cambiare la piccola sonda che è  montata sulla resistenza, e adesso non va neanche più  a freddo.
Qualche consiglio?
Grazie.
