rednaxela1978
Buongiorno !
Mi sono reso conto che il pacco batteria del mio Dremmel non tiene più la carica , è composto da 2 batterie da 3,7V 2200mAh .
é possibile alimentarlo direttamente tramite un alimentatore/caricabatteria bypassando il pacco batteria ? Se si di che tipo ?
3,7 volt quanti milliampere ?
Grazie in anticipo per l'aiuto !
L'argomento è stato trattato piu volte con pro e contro, e cerco di riassumerlo:
1- un trapanino sotto sforzo assorbe anche piu di 10 Ampere
2- una batteria da 2200 mAh può fornire 10 Ampere per alcuni minuti senza problemi
3- un alimentatore esterno deve fornire la potenza massima necessaria e va collegato con fili da 10 ampere almeno (4 mmq)
Conclusione:
In termini di praticità e convenienza è meglio sostituire la batteria guasta, oppure sostituire il trapanino con uno a 220 V, ed infine, ma solo come ultima ipotesi, alimentare il motore con un alimentatore esterno, come chiesto da molti.
rednaxela1978
Grazie mille era quello che immaginavo......
e poi dove lo trovo un alimentatore da 10 ampere regolabile a 3,7 volt........
Tanto vale o sostituire il pacco batteria oppure comprare qualcosa che funziona a 220V
Grazie ancora !
