jordans12 Inserito: 4 aprile 2017 Segnala Inserito: 4 aprile 2017 ciao a tutti volevo un consiglio su come poter realizzare un istallazione sat - tv con le seguenti caratteristiche: numero prese tv = 8 parabola dual field 13-19 antenna ddt = 1 distanza tra palo antenne e centro stella dell' impianto 40 metri unico cavo coassiale per entrambi i segnali il tutto con un costo contenuto grazie d' anticipo
felix54 Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 E magari vuoi anche che i decoder sat siano indipendenti...
patatino59 Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Diciamo che non è proprio una passeggiata. Considera che il Dual-feed è incompatibile con il sistema SCR, per cui se qualcuno ha bisogno di installare un decoder MySky deve avere due cavi in casa. Occorrono informazioni sul numero di prese satellitari desiderate, considerandone due per ogni postazione TV con MySky. Una volta stabilito il numero di utenti si può iniziare a fare la lista della spesa (Segue esempio peggiore per 16 prese tutte Sat-Terrestre) 1 Parabola da almeno 90 cm (meglio se 120) 2 Lnb per centralizzati (detti HVhv o Quattro) 1 Antenna terrestre a larga banda 1 Amplificatore terrestre max 20 dB 1 Multiswitch radiale 9-16 (Nove ingressi e 16 uscite) 16 prese demiscelate Cavo quanto basta Connettori F in quantità (diciamo una sessantina) Strumento per misura segnali e puntamento parabola. Il multiswitch 9 ingressi è la parte piu importante dell'impianto. Dovrebbe avere l'ingresso terrestre non amplificato, con l'amplificatore esterno, in quanto se si guasta quello interno sono dolori e bisogna sostituire il MSW I nove ingressi sono 4 per il satellite A, 4 per il satellite B e uno per il terrestre, proveniente dall'amplificatore di antenna, o dalla sola antenna, nel caso di segnale sufficientemente alto (almeno 90 dB) Le uscite (8,12 o 16 a seconda dei modelli) andranno dirette alle prese e quindi alle Tv, Decoders, Ricevitori Sat, eccetera.
felix54 Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Quote .....Segue esempio peggiore per 16 prese tutte Sat-Terrestre Mi vengono i brividi pensando ad un "fantomatico centro stella" a 40 metri dalle antenne. Quote distanza tra palo antenne e centro stella dell' impianto 40 metri unico cavo coassiale per entrambi i segnali Quote ...il tutto con un costo contenuto Qui mi vengono i brividi e pure la febbre. Speriamo che intendesse una sola presa sat e che possa almeno passare 2-3 cavi...
ROBY 73 Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Buonasera ragazzi, scusate l'ignoranza ed il breve OT, ma cosa si intende di preciso per "Centro stella" negli impianti di ricezione TV DTT? Anche se forse una vaga idea ce l'ho (almeno penso), forse è il punto in cui si incontrano ingresso segnale dalle antenne e poi viene distribuito alle varie utenze? (prese, derivatori, ecc....). Conosco con certezza il "Centro stella" dei motori trifase ed affini, ma credo che qui sia appunto proprio un'altra cosa.
felix54 Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Infatti "centro stella" è un termine improprio ed è perciò che lo avevo definito "fantomatico". Il termine è esatto per metà (la seconda metà) poichè quando i cavi di tutte le prese di un appartamento convergono in un unico punto dove c'è il cavo che arriva dall'antenna o dalla colonna montante di un condominio, si definisce, quell'impianto, con distrbuzione a "stella"....
ROBY 73 Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Quote Il termine è esatto per metà (la seconda metà) poichè quando i cavi di tutte le prese di un appartamento convergono in un unico punto dove c'è il cavo che arriva dall'antenna o dalla colonna montante di un condominio, si definisce, quell'impianto, con distrbuzione a "stella".... Allora è come pensavo dai, non sono ancora rincretinito del tutto
