Ciao a tutti,
nell'impianto che ho realizzato, oltre al video 344522 e agli audio 344272, c'è anche un semplice 344242.
Siccome non serve che sia attivo sempre, e oltretutto è vicino alla camera da letto, pensavo di escluderlo in qualche modo... secondo voi se gli metto un interruttore bipolare e lo spengo ed accendo all'occorrenza, dite potrebbe funzionare o potrei avere problemi?
Grazie a tutti!
marco.caricato
non dovrebbero esserci problemi, ovviamente però non lo puoi attivare quando fuori hanno già suonato (e quindi vuoi rispondere da la) .
Ok, pensavo di escluderlo e attivarlo solo quando serve.
Se fuori suonano, da quel punto non riesco a sentire le suonerie degli altri citofoni, quindi non potrei nemmeno attivarlo per rispondere.
Grazie!
  • 4 weeks later...
Ho provato, ma con un interruttore normale (non bipolare)... dopo diversi test devo dire che la cosa funziona, però i miei mi hanno segnalato improvvise e immotivate accensioni dello schermo del 344522, posto su un altro piano, che guarda caso sono iniziate dopo aver fatto questa modifica.
Cosa ne pensate?
marco.caricato
Beh, il fatto che non sia bipolare per me può influire... Poi per un po' prova a lasciarlo sempre inserito e vedi se continua ad accendersi da solo...
Ho provato a lasciarlo sempre inserito da più di una settimana ed effettivamente il problema non si è più ripresentato...
Ora provo col bipolare, dovrebbe risolvere il problema spero.
