scheda faac 7PCB452/455
Ho un problema con una scheda etichettata come da titolo... che però è diversa da quella postata dall'OP: ha 3 pulsanti e 2 display LCD, e il suo manuale sembrerebbe quindi essere questo:
https://faac.es/Docs/Control_Boards/455D/455D_732452_RevC_IT.pdf
Il cancello funziona perfettamente con la chiave, le due cellule rispondono al passaggio di un oggetto, ma il telecomando non ha nessun effetto.
I collegamenti sono come in figura.
Il  cancello ha un solo fine corsa sull'anta destra.
Le ombre del flash confondono un po' le idee.... comunque c'è un filo volante che parte dal morsetto 14. Può essere lui la causa?
Cosa sono tutti i fili in 14, 15 ,  se sul manuale risulta che non ci si debba connettere niente?!?
Se non funziona il telecomando il problema può essere quella piccola scheda laterale:quella è la decodifica della radio
Roberto Garoscio
È vietato accodarsi a discussioni di altri e per giunta così vecchie.
jumpjack apri una tua discussione anziché riesumarne contemporaneamente due vecchie!
Modificato: da Roberto Garoscio
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
