Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e chiedo un consiglio in quanto devo sostituire un vecchio citofono BPT circa del 1996 con un nuovo videocitofono (ancora da acquistare)
Attualmente il posto esterno è installato ad incasso su una scatola BPT TMS/2 con placca a filo muro (vedi foto)
Le dimensioni della scatola sono circa 22,5 x 11 cm e la scatola ha quattro fori per avvitare il posto esterno distanti tra loro circa 22 cm e 8 cm
Dato che la scatola è messa su una colonna e vorrei evitare lavori di muratura vi chiedo quale marca/modello di posto esterno potrei utilizzare (serve un solo bottone per villetta unifamiliare)
Se non si puo' a incasso potrebbe andare bene anche un'installazione "a parete" pero' servirebbe un posto esterno grande abbastanza per coprire la scatola in modo da nasconderla.
Come ultima cosa se a incasso la placca non dovrebbe essere piu' larga di 12 cm circa cosa perche' come si vede nella foto la postazione e' stata "intagliata" nella colonna.
Non importa la marca l'unica cosa e' che dovrebbe essere un impianto a due fili.
Grazie anticipate
Maurizio Colombi
Solitamente si chiude l'esistente con una lamierina in alluminio tagliata su misura e fissata alla scatola.
Su questa, si applica un posto esterno a parete di qualsiasi modello.
marco.caricato
La nuova serie MTM della stessa BPT dovrebbe calzare  perfettamente nella stessa scatola che hai e ovviamente è 2 fili
ho controllato, non sembra essere compatibile. Vale allora il discorso di Maurizio
OK farò come suggerito da Maurizio. Grazie mille ad entrambi.
