test342
Buonasera sono nuovo di questo forum che trovo molto interessante. Sono un pensionato che vuole arrangiarsi a fare da solo  qualche intervento di manutenzione. Il posto esterno del citofono Terraneo   non suona. IL citofono interno ( mod. 600) funziona regolarmente: apre il cancello,  comunica e riceve le comunicazioni esterne. Ho provato a scollegare tutti i  fili del  modulo esterno e a collegarli tra di loro ; in questo modo  il citofono interno suona ( naturalmente senza mai smettere). Non me ne intendo molto , potrebbe essere bruciato qualche contatto del modulo e quindi va cambiato o il problema essere qualcosa d'altro?? Vi chiedo un aiuto.  Ringrazio a chi mi voglia consigliare.
Maurizio Colombi
Perdonami, ma non è molto chiaro il quesito.
Cos'è che non suona? Premendo il tasto di chiamata sul posto esterno non si sente il suono del cicalino all'interno?
Premendo il tasto di chiamata  sul posto esterno non si sente il cicalino all'interno. Collegando tutti i fili esternamente  il cicalino del citofono interno suona.
Non capisco dove potrebbe stare il problema per sostituire il pezzo non funzionante. Grazie
I fili di un pulsante sono due. Che significa tutti fili?
Forse hai il pulsante rotto.
Se però non dici l'articolo della pulsantiera non si capisce molto di cosa si tratti e quindi cosa consigliarti.
Ciao umbiciao,
Quote
invece di mettere tutti i fili in cortocircuito tra loro (che avresti potuto anche fare danni), hai provato SOLO con i 2 fili che vanno collegati al pulsante?
Infatti se mettendo in cortocircuito SOLO i 2 fili collegati sul pulsante del campanello, senti il cicalino suonare, allora potrebbe esserci semplicemente il contatto dello stesso pulsante rotto o meglio ancora solo ossidato e quindi potrebbe bastare un po' di spray disossidante.
Inoltre se hai un tester con la funzione di continuità in Ohm (o cicalino) metti i puntali sui morsetti del pulsante, prova a premerlo e vedi se ti da circuito chiuso (e cioè 0000), altrimenti se il contatto rimane aperto ti appare 1 o OL (dipende dallo strumento).
Casomai posta una foto del TUO posto esterno, ma NON dal lato esterno, ma sul lato interno dove si vedano bene i fili e i morsetti con i vari collegamenti.
Per prima cosa ringrazio   coloro che mi hanno risposto. Ho provato a collegare i fili sul pulsante del campanello  ma nulla. Potrebbe essere bruciato  il modulo con il punto di chiamata?? Graziecitofono.thumb.jpg.20670fd8ba367e1d02f76facff8e01e3.jpg
Potrebbe essere guasto il pulsante di chiamata. Se hai individuato i morsetti e quindi i fili che fanno suonare il citofono interno, e questo suona cortocircuitandoli è per forza  guasto il pulsante. Prova con uno spray per contatti magari è solo un pó ossidato.
Ho provato con uno spray per contatti  ma niente.Devo comperare un nuovo modulo completo del  pulsante di chiamata; non credo che esista in vendita il solo pulsante?? Il gruppo fonico, comunque non dovrebbe essere la causa del problema  vero??? grazie
Maurizio Colombi
Quote
No, il gruppo fonico fa parte a se!
Sei sicuro che nel posto interno arrivi l'alimentazione del ronzatore?
Potresti cortocircuitare il contatto del pulsante (primo e secondo, o primo e terzo da destra) e sentire se il ronzatore risponde.
Se non risponde, apri il posto interno e misura tensione tra i morsetti 3 e 6 del posto interno (con i fili del pulsante cortocircuitati) dovresti avere circa 12 Vca.
ho provato  a cortocircuitare il contatto del pulsante. Il cicalino del citofono interno suona regolarmente. Quando i fili vengono inseriti nel modulo di chiamata non funziona nulla. Credo che non centri l'alimentatore.Deve essere  qualche contatto del modulo che coinvolge il  pulsante di chiamata  che non riesco a riattivare con lo spray antiossidante. Che ne dite cambiando il modulo di chiamata dovrei risolvere il problema?? grazie a tutti
Maurizio Colombi
Tersystem, ha dei pulsanti sigillati, in cui è molto difficile par penetrare il liquido pulisci-contatti.
E' ancora disponibile a catalogo il modulo ad un pulsante con l'alloggiamento per il gruppo fonico, forse ti conviene sostituirlo!
Provvederò alla sostituzione del modulo chiamata. Ringrazio per il prezioso aiuto e la disponibilità  che mi è stata data. Saluti a tutti.
