Programmazione telecomando Faac
Buona sera a tutti, ho un kit delta 740 con un telecomando a 2 pulsanti. Il primo pulsante l'ho registrato alla centralina per l'apertura regolare, il secondo pulsante vorrei utilizzarlo per l'apertura parziale (passaggio pedonale), ma non riesco a capire come programmare anche il secondo pulsante, nelle istruzioni della scheda non parla di una seconda programmazione. Avete suggerimenti?
O forse non è possibile?
Ciao!
Allora da quanto ne so io non puoi sulla stessa ricevente mettere due codici e fare due aperture diverse
Secondo me devi mettere un decoder e collegare l'uscita relè tra - e open B
Ricorda che oltre ai fili del contatto devi dare il 24v e i fili ricevente
In alternativa prendi una RP2 (solo 868 credo)che gestisce due codici (uno da "pettine",uno da relè)
oppure una XR2 alla quale devi dare tensione e collegare open A e open B, l'antenna è integrata
eccoti i codici
decoder slh = 785534
rp2 868 = 787828
xr2 = 787749(868Mhz) 787747 (433Mhz)
