ciao o una lavatrice tg60-8607e comfeè un lavaggio lo fa completo al secondo esce dal cassetto molta acqua e sapone.
del_user_240254
Controlla che il leverismo azzurro del cassetto detersivi sia ben pressato allo scomparto dell'ammorbidente. 1) Prova a rimuovere il cassetto detersivi, tenendo premunto il leverismo azzurro e tirandolo verso di te, pian piano si estrarrà. Una volta tolto prova a pulirlo per bene sotto l"acqua corrente e con una spazzola , rimuovendo (staccando) il leverismo azzurro. Una volta pulito il cassetto : rimonta e pressa bene il leverismo azzurro (nello scomparto centrale, dell'ammorbidente) , poi per  rimontare l'intero cassetto detersivi segui la stessa procedura utilizzata per estrarlo  1) * solamente che invece di tirarlo verso di te , fai il contrario, riponilo nella macchina
Io ho risolto così, una volta è successo anche alla Beko dei miei zii.
un lavaggio lo fa completo al secondo esce dal cassetto molta acqua e sapone."
Certo, perché è probabile che la vaschetta si riempia tutta d'acqua nel primo lavaggio, e poi nel secondo lavaggio passando altra acqua (con la vaschetta tutta piena) inizia ad uscire di fuori.
Ma questa è solo un ipotesi, il problema potrebbe essere legato anche a qualcos'altro.
EDIT:  prova anche a pulire, sempre con una spazzola oppure con una spugna, i fori (nella parte alta) in cui passa l'acqua che va a finire negli scomparti del cassetto ed anche la parte iniziale del piccolo tubo che porta l'acqua in vasca
Adelino Rossi
usi detersivo in polvere?
se si fai come già detto una pulizia accurata e completa dei cassetti e del tubo che porta l'acqua dal cassetto al cestello della lavatrice.
il detersivo in polvere a volte non scarica in modo completo con l'acqua e crea incrostazioni.
Prova a chiudere leggermente il rubinetto acqua di ingresso  forse potrebbe essere troppa pressione di ingresso.
