Centralina FAAC 401MP con problemi
Buongiorno a tutti,
vi scrivervi per esporvi un problema al mio cancello automatico a battente singolo che utilizza una vecchia centralina FAAC 401MP.
Premetto che l'impianto non ha fotocellule e fino a ieri funzionava cosi:
  • davo il comando e il cancello si apriva
  • dopo qualche secondo il lampeggiante si spegneva e il motore smetteva di funzionare
  • davo di nuovo il comando e il cancello si chiudeva
Da ieri quando do il comando il cancello si apre ma il lampeggiante e il motore non si fermano mai. Se do un nuovo comando il cancello riparte per chiudersi. In pratica riesco a metterlo in condizioni di riposo solo dopo aver dato 3 o 4 comandi (purtroppo ora non sono a casa e non posso darvi il numero esatto)
Avete già avuto esperienze del genere?
Vi ringrazio anticipatamente per ogni vostro suggerimento o informazione
Ciao Enzo
Ciao Enzo,
prova a vedere i tempi di lavoro che sono impostati sulla tua centrale tramite i dip-switch da S1 a S4, segui la tabella qui sotto nel manuale e poi prova ad abbassarli, vedi se per caso il motore si ferma appunto impostandoli in un'altra sequenza:
http://assistenzatecnicafaac.it/assets/401mp_i.pdf
Ciao Roby,
grazie per il suggerimento.
La centralina stranamente si e' rimessa ad andare correttamente senza toccarla. I dip-switch da S1 a S4 sono settati ON-OFF-OFF-ON quindi su 20 secondi e ora che il cancello funziona la durata di apertura e chiusura sono effettivamente 20 secondi.
Ho quasi il dubbio che sia un contatto sullo switch 4 che se non facesse ben contatto porterebbe il tempo a 120 secondi.
Se dovesse ricapitare che la centralina non chiuda a 20 secondi, sblocco il motore e aspetto per vedere quanti secondi effettivi dura l'apertura o la chiusura.
Per ora ti ringrazio.
Ciao Enzo
