ciao a tutti avevo un problema sull'asciugatrice AWZ 8470 di una signora, non funzionava il pacco resistenze ergo non asciugava, ma il resto funzionava bene, ho letto di sostituire i 2 rele' sulla scheda, detto fatto, premetto che sono stato attento a saldare e dissaldare i relè.
Adesso appena accendo la macchina premendo start si sente scattare un relè e poi si accende la spia 6 centrale sopra e poi dopo poco 3 a lato sx ma il cestello con gira e rimane in quella condizione senza dare segni di vita.
Qualcuno ha qualche dritta??
ciao a tutti sto litigando con una scheda asciugatrice whirpool AWZ 8470 inizialmente palesava il difetto di non ascugare ovvero non scaldava ma cestello e programmi funzionavano , una volta verificato che non arriva tensione alle resistenze, dal forum mi hanno indicato di sostituire due rele' omron G2RL-1A-E-HA , fatto questo, ho rimontato la scheda ma ora va in start, si sente scattare un rele' ma non parte il cestello,,, consigli......
Livio Migliaresi
Inviare più messaggi per lo stesso problema in discussioni diverse crea solo confusione nelle eventuali risposte!!!
