Lampeggiante bft con scheda ray x
Salve a tutti.
Ho un problema su un lampeggiante bft con motore lybra.
In pratica il lampeggiante non si accendeva, ho misurato la tensione ai capi dei morsetti 9 e 10 della scheda e sui morsetti della schedina ray x ed era ok, la lampadina ok.
Ho pensato allora si trattasse di un guasto alla scheda ray x.
A questo punto ho comprato la nuova scheda, l'ho installata e ora il cancello sia in apertura che in chiusura accende la lampada si, ma sempre fissa.
Che cosa può essere a questo punto?
Un problema sulla scheda principale?
La scheda ha lo stesso codice di quella d'origine.
I fusibili sono ok e la lampada è la comunissima 24 volts alternata 25w.
La scheda ray x è quella a 24volts con antenna a bordo.
Ciao BAD LANCIA,
Quote
........... bft con motore lybra.
Tanto per non creare confusione, la LIBRA non è il motore, ma bensì la centrale (ed esiste in 3 versioni LIBRA C-MA; LIBRA MA-R; LIBRA-C-LX)  quindi il motore deve avere un altro articolo, tipo Phobos o altro (se possibile scrivi gli articoli completi della centrale e anche del motore).
Eventualmente posta un  paio di foto ben visibili.
Tornando al tuo problema del lampeggiante (che secondo i miei gusti è il più brutto lampeggiante mai disegnato in circolazione nel mondo delle automazioni, ma gusti son gusti naturalmente), su quali morsetti è collegato in centrale?
Potrebbe anche essere comunque la scheda nuova che è già difettosa, oppure l'uscita della centrale LIBRA che deve essere riprogrammata.
L'intermittenza della luce la fa la scheda all'interno del lampeggiante. Quindi se durante la manovra il lampeggiante si accende e rimane acceso fisso, è un problema del lampeggiante.
Se invece il lampeggiante rimane acceso anche quando è finita la manovra, in quel caso è un problema della centrale Libra.
Se si verificano tutte e due le condizioni...fatti due conti... :superlol::superlol:
Il problema è solo che nei tempi di manovra il lampeggiante rimane fisso.
La schedina è nuova di pacca.
Purtroppo sarà danneggiata a questo punto in quanto non ho visto parametri di programmazione sulla centralina.
Figuraccia per un componente orribile che non ricomprerei nemmeno sotto tortura.
