numerosità auxrel32
Buongiorno,
sapete dirmi se con una centrale 1050L è possibile utilizzare più di una scheda Auxrel32?
Avrei necessità di utilizzare più uscite relè, ad esempio, sia per pilotare l'accensione di una caldaia, sia per far arrivare un + ai morsetti led di sensori Risco
e sfruttarne la funzionalità 'green line'.
Inoltre con più schede avrei la possibilità di utilizzare le uscite AUX protette delle schede a monte  più di 3 isolatori IB100.
Saluti
Ne puoi usare quante ne vuoi di auxrel32, sempre nei limiti delle uscite disponibili dalla 1050.
Comunque gli ingressi geen line li puoi pilotare direttamente tramite OC usando una resistenza di pull-up collegata sul sensore o direttamente sulla OC (chiaramente rispettando max il 50-60% della corrente erogabile dalla OC che è di 150mA.
Bsera .Una resistenza pull up va dimensionata oppure va bene una da 1kohm??
Ai fini dell'OC nessun problema (circa 13mA), occorre controllare direttamente sul sensore se 1K è sufficiente. Comunque nei sensori Risco, mi sembra che l'ingresso LED sia programmabile e basta fornire un negativo per disabilitare la microonda (quindi non è necessario il pullup).
Panter, il manuale del rilevatore cita:
"Quando viene applicato un ”Segnale di Attivazione” al morsetto LED,
tutti i LED vengono disabilitati e, se il microinterruttore GREEN LINE è in
ON, la sezione microonda viene disabilitata.
Per Segnale di attivazione si intende quanto segue:
- Viene applicata una tensione 12 Vcc e il ponticello LED/SET Input è nella
   posizione 12V (posizione di default)
- Viene applicato un riferimento di alimentazione 0V e il ponticello LED/SET Input
   è nella posizione 0V"
Quote
Appunto..., come dicevo l'ingresso Led è programmabile con il ponticello Led/Set.
Panter, quindi confermi che posso usare usare una semplice OC, ad esempio da una Flex,  per portargli i 0V sul morsetto Led ad allarme disinserito?
Grazie ancora
Confermo se la programmazione è fatta per richiedere un negativo, perché il Led/Set fornisce il positivo tramite una Res. di pullup.
Attenzione solo a non collegare per errore il filo dell'OC a un positivo diretto del sensore.
