bosch classixx5 wab20060ii/02 vibra durante la centrifuga
Buonasera a tutti,
ho una lavatrice Bosche classixx5 comprata a settembre 2012
Quando centrifuga ad un certo numero di giri inizia a vibrare il cestello.
Come faccio a vedere se sono i cuscinetti o il cestello ovalizzato?
cosa mi consigliate?
grazie
Guarda se, premendo verso l'alto con il pollice il cestello dal bordo esterno, nella parte superiore, c'è gioco di qualche millimetro rispetto la vasca. In quel caso dovrebbero essere i cuscinetti.
Se il cestello è "ovalizzato", come dici tu, cioè non ruota in asse, è probabile che sia la crociera del cestello ad essere partita.
Non è che per caso l'avete usata sempre con il detersivo liquido, e a bassa temperatura, causando la rottura della crociera (causata dalla muffa che mano mano se la "mangia", ossidandola)?
In ogni caso, per ripararla devi prima verificare se la vasca è apribile oppure no.
Se non è apribile, il conto è parecchio salato per via della sostituzione di vasca e cestello in un unicum.
Se è apribile, e ti ci metti personalmente a ripararla, te la cavi veramente con poco ;)
Ok grazie, faccio una foto e te la mando così mi dici qualcosa.
Se fosse apribile non dovresti comprare tutta la vasca ma solo i cuscinetti spendendo 20€ al massimo...Purtroppo non é apribile
Speravo costasse qualcosina in meno, certo che se le fanno pagare!
Vedi se riesci a trovarla altrove in rete, e prova anche a contattare la Bosch, magari riesci a strappare un prezzo inferiore.
Ti conviene ripararla se sostituisci la vasca da solo, e non è difficile credimi.
Altrimenti se ci aggiungi la chiamata e la manodopera, viene a costare praticamente come l'hai pagata da nuova.
Comunque non ci hai ancora detto se il problema sono i cuscinetti o la crociera, e soprattutto che abitudini avete nell'usare la lavatrice. Ripeto che continui lavaggi col liquido e continui lavaggi a bassa temperatura sfondano la crociera, e alla lunga fanno passare acqua dalla guarnizione che raggiunge i cuscinetti e li rovina...
Il problema è la crociera. Ora il cestello si muove di brutto e per aprire la vasca (visto che è sigillata) non credo sia facile.
Inoltre la crociera non credo sia fissata con bulloni, da alcune foto vedo che è saldata...
La vedo davvero dura
Le abitudini di lavaggio sono:
detersivo liquido 40 o 60 gradi
Non essendo la vasca apribile non esiste nemmeno come ricambio la crociera...quando lavate a 60° sarebbe consigliabile usare la polvere, e ogni tanto fare un lavaggio a 90°
Ragazzi grazie a tutti per i consigli.
Dopo aver smembrato la lavatrice sono arrivato a questa conclusione:
Oggi vado da Trony a comprarne un' altra
Tengo qualche ricambio della vecchia... non si sa mai
Perché? non fai prima ad ordinare la vasca? Se la cambi prendine una con vasca apribile, altrimenti tra 5 anni sei punto e a capo
La vasca costa 180 euro
la lavatrice a settembre 2012 l'ho pagata 249 euro...
non credo convenga molto ripararla; si presenterà un problema diverso e sarei punto e a capo
Di vasche apribili ne sono rimaste ben poche.
Ora che la meccanica Bosch nelle attuali vasche saldate duri circa 5 anni, direi che molti utenti l'hanno dimostrato con le loro discussioni.
Il punto è... non tutte le lavatrici si rompono dopo 5 anni, perché non è vero che sono tutte uguali.
Se non vuoi svenarti per una miele, che ne dici di una carica dall'alto?
Con la carica dall'alto risolvi tutti i problemi tipici delle frontali, cioè cuscinetti, crociere, vasche non apribili etc...
E non appallotola teli e lenzuola durante il lavaggio ;)
Houseworks expert
Quanti lavaggi in media avete fatto a settimana ?
