Alfonso Caputo
salve , dopo aver smontato il filtro e liberato dalle ostruzioni che non permettevano lo scarico ho rimontato e provato ...tutto OK! funzionava!! ma  ho voluto fare il fenomeno e
visto che c'ero pulito vaschetta portasapone , smontato il tubo di scarico e pulito i restanti tubi attaccati al cestello ho rimontato e ...tutto KO! non parte nessun programma ...seleziono il programma ...pigio su > play e si accende la spia stop(il quadratino. una cosa strana e che se metto la manopola sul simbolo del carico , la lavatrice carica l'acqua accompagnata  dal lampeggio tutte le spie ...una volta caricata l'acqua finisce lì....non sccede piu niente tranne che il continuo lampeggio .
del_user_240254
Secondo me erroneamente avrai staccato qualche spinotto collegato alla scheda oppure avrai rimontato male qualche cosa (durante la pulizia all'interno)
smontato il tubo di scarico e pulito i restanti tubi attaccati al cestello"
Ma perché....era proprio necessario...?
Alfonso Caputo
hai ragione infatti mi pento . ^^ grazie per il tuo interessamaento.
Alfonso Caputo
hai ragione infatti mi pento . ^^ grazie per il tuo interessamaento........Ti aggiorno il giorno dopo ho rismontato il filtro e ho notato una connessione che pendeva .
plag and play ...tutto OK.grazie.
del_user_240254
quindi adesso funziona?? Ho piú o meno il tuo stesso modello (sempre della stessa famiglia) però 0642 ?
Comunque basta anche effettuare un ciclo a 90 gradi con il cestello vuoto, in questo modo si lava bene il cestello e si pulisce anche il tubo di scarico (senza smontarlo per pulirlo)
