  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giogio160
    40
  • Riccardo Ottaviucci
    8
  • joeh
    6
  • blumagic
    1
Nulla non ce nemmeno quello.
Che altre prove potrei fare? Sulla psu ho due 5vcc separate e due 3,3vcc separate,  posso fare la prova di iniettare un 5vcc esterna o una 3,3vcc? Almeno per rendermi conto se è la psu o la main a difettare?
Ok, perché penso che il problema possa essere sui 5vcc o sui 3,3.
Esiste schema di questa psu? Almeno per capire quale sia il ps on o stby on. Grazie
Grazie Riccardo, ok staccando prima uno delle due 3,3vcc oppure l'altra, dopo un po' il led lampeggia, anche pompanto da esterno la 3,3vcc una volta su uno è una volta sull altro.
Stacco entrambe le 3,3vcc e noto che la main produce anche i 3,3vcc, è normale questa cosa? Se si che senso avrebbe che glieli deve mandare anche la psu?
Poi un altra cosa, guardando lo schema della psu, sul connettore pl816 c'è 3,3vcc on, +3,3v stby, +3,3vcc.
Per come ce +5v stby e 5vcc.
Allora se metto la psu sul banco è normale che tutte le tensioni sono presenti senza ponticellare nulla?
Di solito in una psu dovrebbero essere solo presenti i 5vcc e i 3vcc, poi dopo ponticellanto i 5vcc con on si hanno le altre tensioni.
Quindi se fosse anomalo avere tutte le tensioni presenti senza ponticellare nulla, mi sa che ce qualcosa che non va nella psu. Grazie
eeprom è l'ic U103 ed è una 24c32 per il reset metti in corto i pin 5 e 6 per alcuni istanti all'accensione poi togli il corto.
E un atmlh922
64c imo
E un atmlh922
64c i
è una 24c64 camuffata dalla foto si ricavano i pin e confrontano con il datasheet
Il datascheet non riesco a trovarlo, comunque non provo a fare il reset prima di conferma positivo.
Domani posto foto più chiara se riesco.
Riccardo Ottaviucci
e comunque non crearti false illusioni,il reset raramente risolve qualcosa
Ho dovuto mettere un altra lente sotto per poter fare quasi un ottima foto.
Questi sono tutti gli ic a 8 pin che ho, non ce ne sono altri
Ciao Riccardo, e possibile che questo modello di psu provandola su banco senza ponticellare nessuna stby on fornisce tutte le tensioni?  Grazie
Ok grazie, comunque fatto il reset della eprom, ora mi resta la spia del optic accesa sulla main, invece prima dopo un po' si spegneva, ma comunque il tv ancora non si accende.
E controllando le tensioni restano tutti presenti.
Staccando la spina ed rienserito nuovamente la spina dopo un po' ritorna tutto come prima, nel senso che dopo un po' si rispegne la spia optic e le tensioni riscendono a zero.
Può essere che questi tv vengono bloccati dal telecomando ( blocco bambini) per non poter accendere la tv manualmente.
Il proprietario mi ha consegnato il tlc dicendo che non riesce a trovarlo.
