Salve a tutti, ho una lavatrice come da titolo che mi dà qualche problema, la accendo imposto il programma e inizia a lavorare, all'improvviso si ferma e lampeggiano due spie contemporaneamente quella del risciacquo e quella della fine, non completando il lavaggio.
Così facendo non mi esegue neppure la centrifuga.
Devo spegnere impostare nuovamente il programma e ripetere il tutto.
P.S. se imposto la sola centrifuga per far scaricare l'acqua riesce a farlo senza problemi.
Qualcuno sa quale possa essere il problema?
Grazie.
del_user_227154
Indica problemi di scarico ed è possibile che si verifica questo problema solo con acqua calda.
Grazie per l'informazione ma lo fa anche a 30°.
Ho trovato il tubo di scarico un pò schiacciato, credi che possa dipendere da questo, ho il problema possa essere la pompa?
del_user_227154
Se ti ho scritto problemi di scarico indica il complesso dello scarico filtro, trappola aria, pompa ecc.
