Errore cancello
Salve a tutti innanzitutto scusatemi se non scrivo bene :)
Ho un problema con il mio cancello came  2 .motori a battente encoder 24 v scheda ZL65 .
Praticamente funziona bene FTC .lampeggiante selettore.
Il cancello apre bene xro in chiusura il motore 1  fa il suo lavoro invece il motore 2 rimane aperto circa 30 cm . secondo voi quale sarebbe il problema .grazie mille PS e il primo che monto e la soddisfazione sarebbe impagabile se riesco a farlo andare . grazie
marco.caricato
Hai fatto l'apprendimento della corsa? Se si rifallo! Ma dal punto di vista meccanico è ben installato? Se sblocchi l'anta e la muovi a mano ha indurimenti?
Ma l'angolo apertura delle ante è uguale? le staffe sia sui piastri che sulle ante hai rispettato le misure indicate nel manuale installazione?
