Motore BFT serie ORO, molto lento in chiusura.
  Salve,  ho un problema sul motore  "oro BFT";  in apertura è un pò lento ma apre tutto, ma in chiusura, parte lentamente e poi rallenta  fino a fermarsi quasi, al punto che l'altra anta esce fuori perchè arriva prima pur avendo ritardato al massimo la regolazione sulla centralina. Ho controllato l'olio e il condensatore e sono a posto.
  Se qualcuno puo aiutarmi, ringrazio anticipatamente, grazie.
Salve bumbo, il motore in questione, è stato revisionato 2 anni fa (costo: 130€). ma l'altro motore è andato sempre bene. Non vorrei ritornare all'assistenza e, spendere
altri 130€, perchè allora mi conviene prenderne uno nuovo  forse. Siccome un po ci capisco perchè sono un ex tecnico in pensione anche se ormai le mia conoscenze sono rimaste un po indietro, però con piccolo aiuto, forse potrei ancora fare qualcosa.
Comunque grazie per l'aiuto.
Prova ad invertire i due motori sulla scheda...per escludere che sia un problema elettrico. Eventualmente puoi provare il motore alimentandolo direttamente con 220: neutro al blu, condensatore su marrone e nero e fase ad uno dei due.
Spoiler
 Asdurbale Grazie per il consiglio, non appena potrò, farò leprove che dici. ( alla mia età, non si è sempre liberi ).
fai la prova consigliata, potrebbero essere i contatti del relè sulla scheda ma se non ne hai la certezza con questa prova è inutile andare a sostituire i relè, io comunque il condensatore lo cambierei ad ogni modo
