Buongiorno a tutti,ho un problema con un cancello faac 746.
Tramite telecomando l'impulso di starti arriva,il relè si eccita ma il motore fa solo un accenno a partire poi stop,e dopo poco l'encoder non sentendo nulla manda tutto in stop.
premetto che ho già provato a sostituire il condensatore
Quale scheda hai?
Quella posizionata in orizzontale o quella nuova in verticale?
Se è quella orizzontale, cerca la bobinetta vicino ai morsetti del motore, controlla che non si sia dissaldata o interrotta con le vibrazioni
La scheda è quella orizzontale.
Provo grazie!considera che se aiuti con un cacciavite il motore a partire va regolarmente e si ferma (a vuoto) proprio come se facesse fatica ad avviarsi.
potrebbe anche essere il circuito di avviamento sul motore? (se c'è)
Misura la tensione tra il comune e le due fasi e misura anche la resistenza degli avvolgimenti
la resistenza degli avvolgimenti non l'ho misurata,ma la tensione si,è corretta in entrambe le fasi
Se la tensione è presente e il condensatore è efficiente, il motore deve girare, misura gli avvolgimenti.
Attento che le tensioni sulle fasi del motore non siano identiche, potrebbe essere il triac in cc.
