Lg con filtri al contrario
Salve, sono nuovo del forum ma vi seguo da "lontano" da molto tempo ormai. Ogni tanto mi diletto a giocare con l'elettronica facendo piccole riparazioni anche per risparmiare un pochino. Qualche giorno fa ho smontato il mio tv e fatto alcuni ponti per recuperare la retroilluminazione del mio 32 pollici, il tutto è andato bene con un'unica pecca: ora si vedono, nelle immagini chiare, piccole sfere di luce.
Ho sbagliato a posizionare i filtri? (cosa molto probabile)Il problema può essere dovuto alla mancanza di 3 led?
Inoltre potrei comprare e montare questi led per evitare saldature che probabilmente non riuscirei a fare???
Grazie in anticipo per la risposta
devi cambiare l'intera striscia però potrebbe essere qualche filtro a rovescio
C'è un led bruciato per ogni striscia... Come faccio a sapere qual'è il verso dei filtri??? C'è uno schema?
Che peccato... Mi sa che devo andare per tentativi. Grazie comunque.
Un'ultima cosa! Vanno bene quei led per sistemare, in maniera almeno provvisoria, le striscie led?
anche qui impossibile dirlo se non si hanno le caratteristiche elettriche di quelli rotti e di quelli in sostituzione,in termini di tensione e corrente oltre che di temperatura di colore
20170504_145723.thumb.jpg.eb2d23ff48b9c11bbb8d9d52b8860e53.jpg20170504_162206.thumb.jpg.5c7e2af2024551df0874860420619def.jpgMmh... Più complicato del previsto!
Io ho a disposizione solo qualche foto che ho scattato prima di rimontare il tutto.
I filtri vanno il più delle volte, dal più traslucido (lato retroilluminazione) al più opaco vicino al pannello
Allora appena troverò i led per la sostituzione inizierò con la prove.
Questa è la scritta riportata sulla striscia.
Le lenti prismatiche le hai centrate bene sul
Led e non devono essere sporcate con collante...
Tuttavia meglio sostituire le barre con le sue originali
Quando sono disponibili.
Ancora non ho toccato nulla dei led, anche perché non so quale modello dovrei prendere. Ho solo fatto un ponte provvisorio per poter utilizzare la tv.
