Sostituzione cavo motore
Rieccomi
mi è arrivato ieri il cavo resinato nuovo per sostiture quallo usurato che percolava olio.
Volevo se possibile un consiglio su come eseguire bene i collegamenti elettrici coi fili, presumo di rame smaltato del pacco dello statore.
Io pensavo di saldarli a stagno, proteggere le giunture con della guaina termorestringente e poi ricoprire i giunti con lacca isolante o resina epossidica
I dubbi che vorrei risolvere sono
  • E' ok la saldatura a stagno? La brasatura l'ho scartata in quanto il conduttori del cavo nuovo non mi sembrano di rame, e poi non ne sarei attrezzato
  • La guaina termorestringente è adatta al bagno nell'olio o è meglio usare del tubetto sterlingato?
  • Lacca isolante (es V-66 che si usa in elettronica) oppure meglio della colla/resina epossidica ?
    Ho visto su ebai dei prodotti bicomponente (epoxy glue)  in piccole confezioni a prezzi ragionevoli
Ringrazio in anticipo quanti mi potranno aiutare
Dimenticavo: Son bene accetti anche consigli su materiali più adatti per eseguire correttamente il lavoro.
marco.caricato
Guarda... tante case costruttrici usano delle boccole a crimpare e poi il tutto viene immerso anche nell'olio...
  • 4 weeks later...
Direi Marco che ci hai azzeccato in pieno. Stasera ho aperto lo Zero2 ed ecco come è collegato il cavo. Ho già quello nuovo (speriamo che il filetto sia giusto altrimenti mi suicido). Gli lascio una notte per scolare l'olio e poi domani mi cimento nella sostituzione con delle boccole a crimpare nuove.
P.S. cosa sono quelle noccioline cilindriche nere che ci sono sui cavi?
Sono nuclei in ferrite per la soppressione di eventuali disturbi in RF :)
No, sorry. Niente ferrite. Ne ho aperti un paio e sono dei semplici cilindretti di plastica riempiti di una resina giallina in corrispondenza di una strana interruzione di pochi mm dell'isolamento dei vari fili. Che siano stati fatti per collegare delle macchine di test e poi richiusi con questi bozzoli di resina? Non me li spiego.
Nevermind. Oggi ho messo il cavo nuovo e ricollegato con dei connettori a crimpare i fili. Unico neo è che non son riuscito ad avvitare bene il nuovo cavo nel foro filettato. E' rimasto un attimino disallineato.
Il cavo originale aveva la boccola in metallo mentre quello nuovo è in plasticaccia. Probabilmente il passo del filetto non era identico oppure sono stato un cane io ad avvitarlo male...
Non so ancora. Devo ancora rimontare il tutto. Sulla nuova boccola ho messo un o-ring e intorno ci ho dato un giro di mastice al silicone. Aspetto che asciughi. Speriamo di non averla fatta grossa ... altrimenti quasi 40 euro di cavo finiti in fanteria :(
Maurizio Colombi
Così da vedere sembra un normale pressacavo riempito di resina, ma potrebbe anche essere il primo pezzo di un giunto antiumidità per il cavo.
